Problème de son CDS2
jejelaluize
Message par jejelaluize »
Bonjour à tous
Je rencontre un problème avec mon lecteur CDS2, donc je lance une bouteille à la mer au cas ou qqun aurait eu le même souci.
Lorsque je mets un cd, il est reconnu, se lance, tourne mais aucun son ne sort.
J ai eu beau changer de cable, changer de source sur le pré, rien n'y fait...
Le cd tourne et le temps defile mais c'est tout
Bien frustrant lorsquon vient d'acquerir des 135 que j'aurais bien testé avec cette belle source.
merci d'avance pour vos retours <:)
135/72/HC/CDS2/XPS/NDX/SL2
Rega RP8/HANA ML
Mu-So 2 / Focal bathys
Re: problème de son CDS2
reste a tester la liaison pré -> ampli...
et avec une autre source ca donne quoi ?
n'y a t-il pas 1 manipa faire avec la telco du pré pour "ouvrir" la sortie concernée ?
jejelaluize
la feuille a écrit : 06 nov. 2023, 16:35 reste a tester la liaison pré -> ampli...
J’ai testé avec le ndx et la platine vinyle, ces sources fonctionnent…
Pas de manip à faire sur le nac 72 avec la télécommande
Je pense plutôt que ça vienne du cds2…mais ce que je trouve bizarre c’est que tous les cd sont reconnus, et se lancent…mais sans aucun son qui ne sort
Rega RP8/HANA ML
vanel
Message par vanel »
Réponse de newbie, mais tu n’as pas déplacé ton lecteur pour placer tes blocs et qq chose se serait défait à l’intérieur du cds ? Une nappe par exemple.
micwatch
Message par micwatch »
sur les lecteurs CD, tu peux choisir en sortie soit la prise DIN soit les RCA
Il faut sélectionner l'une des deux
vanel
Message par vanel »
Le cds2 n’a que du din
jejelaluize
vanel a écrit : 06 nov. 2023, 17:11 Réponse de newbie, mais tu n’as pas déplacé ton lecteur pour placer tes blocs et qq chose se serait défait à l’intérieur du cds ? Une nappe par exemple.
Non aucune manipulation du cds2
D’ailleurs il a fonctionné samedi pour tester vite fait le son (a froid) des 135. D’ailleurs lors de cette écoute j’avais remarqué un petit grésillement côté droit…un signe annonciateur du futur problème?
Dimanche il est resté allumé jusqu’à aujourd’hui…
En début d après midi, ma femme au travail, mon fils à la fac, moment idéal pour être peinard pour une bonne session d’écoute…et bien non, toujours un truc qui nous emmer.. :pleur4:
Rega RP8/HANA ML
vanel
Message par vanel »
Mmmmmm. Cela craint :-(
Il y’a bien qq qui va te trouver une solution.
micwatch
Cela doit être le puce TDA qui est foutu. J'ai eu ce soucis avec mon CDS3. Grésillement, un bruit 'Buzzzzz' au début qui disparaissait et après plus rien.
Retour au SAV Naim.
vanel
Message par vanel »
Tu as vérifié j’imagine que le burndy n’a pas bougé ?
jejelaluize
vanel a écrit : 06 nov. 2023, 17:24 Tu as vérifié j’imagine que le burndy n’a pas bougé ?
Oui bien sûr j’ai tout débranché et rebranché avec précaution
Rega RP8/HANA ML
vanel
Message par vanel »
Alors sav en effet. En espérant que ce ne soit pas la puce mais un opa
jejelaluize
micwatch a écrit : 06 nov. 2023, 17:22 Cela doit être le puce TDA qui est foutu. J'ai eu ce soucis avec mon CDS3. Grésillement, un bruit 'Buzzzzz' au début qui disparaissait et après plus rien.
Retour au SAV Naim.
Léger grésillement, mêle très léger et que sur voie de droite…
Retour au sav naim tu penses? Ils réparent encore les cds2?
Rega RP8/HANA ML
jejelaluize
vanel a écrit : 06 nov. 2023, 17:33 Alors sav en effet. En espérant que ce ne soit pas la puce mais un opa
C’est quoi un opa?
Rega RP8/HANA ML
vanel
Message par vanel »
Opa, opa, cela dépend d’où on vient ;-)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifica ... 9rationnel
C’est moins embêtant à trouver que la puce dac. Et peut être que Daniel peut t’aider sans passer pas la case sav Naim
