nDAC en panne
nDAC en panne
Mon nDAC est subitement devenu muet
J’ai changé d’entrée numérique de 3 à 4 mais rien n’y fait aucun signal ne semble sortir
Je l’ai éteint et rallumé plusieurs fois idem.
La petite lumière verte passe de sync à hd, puis s’éteint.
Il me semble que celle au dessus de Sync devrait rester allumée, non ?
Re: nDAC en panne
Avec mon Aurender (mon nDAC toujours allumé), la LED "sync" s'allume à la mise sous tension de l'Aurender, et la LED "HD" s'allume ou non selon que la dernière écoute était HD ou non.
Les 2 LED s'éteignent quand je passe l'Aurender en veille.
Re: nDAC en panne
Oui c’est bien ce qu’il me semblait. Quand un appareil est connecté, la diode indique que le DAC est synchronisé.
J’avais ce souci avec les entrées BNC 1 & 2 et depuis quelque temps j’avais du brancher le CDX2.2 via ses sorties analogiques, mais là ça vient de s’étendre aux entrées RCA.
Je dois avoir un autre câble numérique RCA quelque part, pour tester au cas où cela viendrait du câble. Mais je doute, ça n’avait rien changé avec le BNC.
Re: nDAC en panne
Bon a priori, c’est le câble. Ça fonctionne avec mon vieux câble numérique.
À vérifier sur la durée néanmoins, car j’avais ces des désynchronisations par intermittence sur les BNC, jusqu’au jour où elles n’ont plus fonctionné du tout.
EDIT. Demain je réessaierai avec le câble Lavardin. Si ça fonctionne pourrait signifier que le souci vien du DAC
Modifié en dernier par RV le 30 nov. 2023, 18:18, modifié 1 fois.
Re: nDAC en panne
Oui j’espère.
J’avais édité mon message entre temps en disant que demain je réessaierai avec le câble Lavardin. Si ça fonctionne cela pourrait signifier que le souci vient du DAC
- FredM
Re: nDAC en panne
Alors? DAC ou câble?
Re: nDAC en panne
Pour l’instant je n’ai plus rien touché et ça fonctionne.
Je préfère attendre un peu avant de remettre l’autre câble, car les problèmes de synchronisation entre le nDAC et le CDX2.2 étaient irréguliers.
Je pouvais être tranquille pas mal de semaines, puis ça arrivait plusieurs fois dans la journée. Jusqu’au jour où la synchronisation entre les 2 appareils n’a plus voulu se faire que ce soit sur l’entrée 1 ou 2 et que ce soit avec le DC-1 ou un câble BNC lambda que j’avais pris pour tester.
Je remettrai le câble Lavardin lundi. J’espère que c’est le câble, mais je ne comprends pas trop pour quelles raisons, il aurait lâché d’un coup, vu que je n’ai pas touché au système
