Conseils CPL/WIFI/RJ45
tatchik74
Message par tatchik74 »
Mon ND5 xs2 étant parti et bientôt remplacé par un NDX2, j'aimerai bien entendu utiliser au mieux cette nouvelle boite (en attente d'une alimentation) avec une liaison sur le réseaux la plus en relation avec les possibilités de ce streamer.
La box est raccordée sur réseau Télécom par fibre.
A ce jour, j'utilise le réseaux WIFI de la maison, car le système se trouve à l'étage et à 17 m (liaison câble) de distance et dans le cas de la pose d'un câble.
Une liaison filaire très compliquée à réaliser au vu de la maison (boiseries, murs de 60 cm d'épaisseur, tube vide inexistant).
Les deux solutions qui se présente, soit CPL ou encore le WIFI.
Si vous pouvez me donner des avis, solutions ou façon d'améliorer au mieux cette liaison certainement primordiale pour le NDX2.
NAIM NDX 2 - CD555SP DR
SPENDOR SP9/1
FlatTwin
Re: Conseils CPL/WIFI/RJ45
Message par FlatTwin »
Merci, je vais suivre ce fil car également concerné ...
Pour moi le CPL est à éviter puisqu'on partage le même câble pour l'électricité et le signal !
je suis donc actuellement en wifi, entre le lecteur réseau et le routeur, éthernet ensuite
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
tatchik74
En cherchant dans différents sujets, j'ai bien retrouvé des brides de réponse, mais pas applicable.
Modifié en dernier par tatchik74 le 02 mai 2024, 13:35, modifié 1 fois.
SPENDOR SP9/1
Pasadena
Message par Pasadena »
Je te déconseille le CPL. Le filaire serait l'idéal, mais aujourd'hui, on peut avoir du wifi de bonne qualité.
stringerbell
Message par stringerbell »
Si le wifi fonctionne à l'étage , ça me semble une bonne solution , beaucoup moins intrusive que tirer des câbles . Si tu veux éviter d'utiliser la fonction wifi du ndx2 , tu peux utiliser un point d'accès qui fonctionnera en wifi , et se connectera en filaire au ndx2, le connectant au réseau
manu67
Message par manu67 »
Le problème n’est pas la qualité du réseau wifi mais la qualité sonore obtenue.
Il y a très peu de marques réputées avoir une aussi bonne voire meilleure liaison en wifi qu’en filaire, et il ne me semble pas que Naim en fasse partie.
En filaire ensuite, les appareils sont relativement sensibles à la mise en œuvre du réseau, routeur, switch, câbles etc… à de très rares exceptions près comme les Grimm.
Tout, absolument tout, sur le réseau va s’entendre.
Le but du jeu quand on peut choisir le wifi sur son streamer, c’est d’obtenir sensiblement mieux en filaire, mais c’est du travail et de l’argent…
Nait, Nait2
Nac 12v2, Nac 22, Nac 32bd
Nap 120, Nap 160bd, Nap 250bd
Naps, Snaps bd*2
phil0044
Message par phil0044 »
FlatTwin a écrit : 02 mai 2024, 10:53 Pour moi le CPL est à éviter puisqu'on partage le même câble pour l'électricité et le signal !
c'est même le principe de base. :amen:
le CPL ou Courant Porteur en Ligne permet de passer un signal par la modulation d'une porteuse d'environ 2GHz dans le câble électrique.
un coupleur d'un bout coté box et un autre à l'autre bout coté matériel en réseau, si le signal CPL ne passe pas par plusieurs différentiels, le débit peut être très bon (on s'en sert pour passer de la vidéo dans le résidentiel).
pourquoi ne pas essayer ?
Phil - fan d' Onix mais j'ai aussi du Naim couleur Olive.
adepte du "less is more", je resterais en wifi. tu t'embêtes moins.
stringerbell
manu67 a écrit : 02 mai 2024, 11:37 Le problème n’est pas la qualité du réseau wifi mais la qualité sonore obtenue.
Merci , je crois avoir compris que le but de ce forum était d'obtenir la meilleure qualité sonore possible. <:)
Mais je sais aussi qu'il faut éviter de faire des généralisations , comme dire que le wifi Naim est mauvais, que le wifi du ndx2 est mauvais. Il y avait un consensus sur l'ancienne génération , là c'est moins évident,
d'où ma suggestion de commencer avec , puis de voir si un point d'accès n'est pas une alternative interessante...
Dire que tout s'entend sur le réseau est aussi une généralisation pas ancrée dans la réalité...mais dans la croyance
Mon expérience (qui ne vaut donc que pour mon install et pour mes oreilles) :
- Boîtier CPL, sortie en RJ45 vers PC portable dédié
- Boîtier CPL, sortie Wifi vers PC portable dédié
= pas de différence évidente
- Boîtier CPL, sortie en RJ45 vers Aurender
- Wifi d'un répéteur , sortie en RJ45 vers Aurender
= Pas de différence évidente,
mais un gros bon par rapport au PC avec l'Aurender
J'en ai conclu que mon réseau électrique est plutôt conciliant pour le CPL (aucun parasite, aucun clock etc ...) , et que c'est le streamer qui fait la différence.
Troubadour
Message par Troubadour »
Pas dans l’optique d’une qualité réseau optimisée pour la hi-fi (si ça existe) mais pour avoir du réseau à l’étage, j’ai passé un câble ethernet par l’extérieur… 😅
Câble plat, je peux fermer la fenêtre dessus. Ça marche. Un peu « quick and dirty » j’admets 😄
tatchik74
Merci, top tous ces retours....
SPENDOR SP9/1
FlatTwin
stringerbell a écrit : 02 mai 2024, 11:32 Si le wifi fonctionne à l'étage , ça me semble une bonne solution , beaucoup moins intrusive que tirer des câbles .
Dans le cas où l'on peut tirer des câbles, j'entends parler de RJ45 de qualité audiophile, AQ, WW, Sotm, etc ... mais c'est inimaginable de faire des installations de plus de 10m avec ce genre de câble, non ? ou bien ces câbles qualitatifs sont à préconiser pour des "interconnexions" courtes entre box, routeur, switch et lecteur réseau ?
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
stringerbell
Ces câbles de qualité "audiophile" sont toujours sur le dernier mètre entre le switch et le lecteur réseau. C'est pas possible autrement économiquement
FlatTwin
Merci, ce qui veut donc dire que le switch, ou le routeur (?) doit être proche du lecteur réseau, ce qui n'est pas mon cas, d'om le choix du wifi :rouge:
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
