[DIY] Fabrication de pieds d'enceintes
christophed83
Message par christophed83 »
bonjour,
j'ai envie de me fabriquer une paire de pieds d'enceintes de 60 cm de haut.
j'ai du MDF en 19mm et en 23mm d'épaisseur.
je pense faire une base lestée.
pour la colonne, peut être un sandwich de plaque de MDF collé/vissé, à moins qu'une colonne creuse soit mieux(pour y mettre du sable).
avez vous des conseils?
merci.
Re: fabrication de pieds d'enceintes
christophed83 a écrit :bonjour,
merci.
Un pote pour ces enceintes bibliothèques bêtement fait des pieds en beton massif. Un coffrage avec de l'aglo, beton coulé dedant, puis laquage des colonnes béton avec de la peinture. Le rendu est top, la stabilité est top, le cout est dérisoire, par contre invites des potes pour les déplacer.
naim71
Message par naim71 »
Christophe,
Ne te prends pas trop la tête non plus :wink:
Quelques planches de médium de la colle type ni clous ni vis de Pattex , quelques vis et hop !!!
christophed83
merci Eric,
ton principe est simple, je vais peut être le retenir en faisant une base lourde :wink:
naim71
Tu peux doubler la planche du bas , mais bon tes futures enceintes sont pas lourdes !!!
Fais simple :wink:
christophed83
elles font 7kg/pièce :wink:
je pensais lester la base avec du sable ou du plomb ou de la fonte(disque d'haltère par exemple).
par contre pour la finition, une idée(peinture, lasure,vernis?)
naim71
Si tes assemblages sont nickels, tu effectivement lasuré ou mettre un vernis acrylique, mais si c'est pas le cas et que tu recours à de l'aprêt et bien c'est une peinture !!!
Cela dit j'ai repeint des meubles en bois avec une peinture satin de chez Tollens et c'est très beau !!!
Tu as aussi les peintues texturées de chez Libéron ( les effets métal sont superbes ) !!!
Go au boulot :wink:
christophed83
dès que j'ai un peu de temps je commence les découpes.
le principe est le même que les pieds JMR :wink:
m2003
Message par m2003 »
AMHA Sacha a raison + le pied est lourd et plus il est stable et n'influe pas le son de l'enceinte...
Modifié en dernier par m2003 le 02 sept. 2007, 16:10, modifié 1 fois.
Que la musique soit en toi
naim71 a écrit :....
......avec une peinture satin de chez Tollens et c'est très beau !!!
....:wink:
Valentine me semble plus musicale :wink:
bernard lapeyre
Message par bernard lapeyre »
m2003 a écrit :AMHA Sacha a raison + le pied est lourd et plus il est stable et n'influe pas son l'enceinte...
A ce moment là pourquoi ne pas fermer le pied sur les 4 faces et remplir de sable l'intérieur. Bon, je sais je me mèle de ce qui ne me regarde pas :wink:
m2003
Message par m2003 »
Parce que le sable n'est pas rigide alors que le béton c'est (en générale) du solide...
christophed83
de toute façon je compte lester le pied au niveau de la base
christophed83
si je ne trouve pas de pieds en caoutchouc qui me convienne, je pense que je me dirigerai vers ces pointes (9,90€ les quatre)
naim71 a écrit :Christophe,
la colle "ni clou ni vis", c'est pour coller les planches sur le socle du fond?
