Mon Nait 2 semble être devenu manchot
- Dim's
Je viens de rebrancher mon Nait 2 de 1989 et le canal droit semble « obstrué ». En effet il y a une différence de dynamique et de volume entre mes deux enceintes (la balance est au centre pourtant ! & il n’y a pas de pb sur mes enceintes).
Avez-vous une idée ?
Alex.
Alex.
1 : CDi (CDM9 Pro) | Heed Abacus S + carte Streamer | NAT 02 | rega P3+Elys 2 | NAIT 2 Olive | NACA5 | Harbeth p3esr 40th anniversary
2 : NAD CS1 | NAIT 2 CB | NACA4 | Rogers Ls3/5a
GFantasio
1 - As-tu essayé d'inverser les connexions HP gauche et droit? est-ce que ça vient toujours du même côté?
2 - brancher la source sur une autre entrée?
Si l'ampli a été remisé pendant longtemps, il se peut que les pistes des potentiomètres soient oxydées. Pour y remédier, il suffit d'actionner énergiquement les boutons de volume et de balance plusieurs fois (ampli éteient svp sinon tu vas exploser les enceintes et tes oreilles ! :razz:
- Dim's
1 - As-tu essayé d'inverser les connexions HP gauche et droit? oui
est-ce que ça vient toujours du même côté? Non c'est l'autre HP qui diminu en volume, c'est donc bien bien la sortie au niveau du Nait !
2 - brancher la source sur une autre entrée? j'ai le même pb sur une autre entrée !
Effecitivement l'ampli a été remisé deux ans.
- eddy
Salut ! ...peut-être un p'tit problème sur le canal. Je penche pour la capacité de 47µF dans la contre réaction qui est sans doute plus desséchée d'un coté que de l'autre. En cas de changement, il faudra bien sûr changer sur les deux canaux. L'idéal est de l'apporter à un revendeur Naim. Bonne chance !
- Dim's
Merci Eddy,
Cependant lorsque je monte le volume mon problème de balance disparait. Cela n'est-il pas un problème récurent au Nait 2 ?
L’intégré est de 1989, une recap serait-elle la bien venue ? En début d'année
Je pourrais faire un tour du coté de BISCHWILLER ...
Alex.
Alex.
- moirasc
Eddy t'a dit : "un revendeur Naim"... :roll:L’intégré est de 1989, une recap serait-elle la bien venue ? En début d'année
ça n'évoque pas plutôt un problème de potard ?Dim's a écrit :Merci Eddy,
- Dim's
Un pb de potard ? c'est quoi ?filip-63 a écrit :ça n'évoque pas plutôt un problème de potard ?Dim's a écrit :Merci Eddy,
Un problème lié au potentiomètre.Dim's a écrit : Un pb de potard ? c'est quoi ?
j'ai eu ça il y a quelques années sur un préampli, mais cela se traduisait par des bruits lorsque je le tournait. Le fait de tourner assez vite le patentiomètre (ou potard) dans un sens et dans l'autre assez rapidement plusieurs fois, supprimait le souci pour quelques temps.
à+
hervé;
- eddy
Dans ce cas, si ça disparaît en montant un peu le volume ce n'est pas une panne. Il est en effet tout à fait courant, dans un étage différentiel, d'avoir ce genre de petit "problème" de petite disparité. Avec un potentiomètre qui n'est jamais parfaitement symétrique, l'ensemble fait parfois qu'il y ait un écart à faible volume qui inquiète un peu. C'est classique chez Naim. Ce qui m'a induit en erreur c'est le différentiel de dynamique. S'il n'y avait eu qu'une différence de niveau je serais rester sur cette seconde hypothèse. A noter que la présence du bouton balance est justement là, en premier lieu, pour compenser ce léger décalage entre les canaux. N'hésite pas à user de ce règlage de balance !
- moirasc
M'enfin, si l'appareil est vieux et qu'il n'a pas servi pendant un long moment, ça ne mange pas de pain de lui offrir un petit recappage, nan?
- eddy
