Se passer de préampli ?
jeff_57
Message par jeff_57 »
Le meilleur préampli serait... de se passer de préampli !
Un niveau d'électronique en moins , cela ne doit pas nuire à la musicalité...
Vu le niveau élevé (>2Volts) des lecteurs de CD d'aujourdhui cela doit être faisable ???
Certains ont-ils déjà essayé ?
Merci pour vos commentaires !
Jeff
Re: se passer de préampli ?
jeff_57 a écrit :Bonjour à tous,
Jeff
Et comment on règle le volume ? :shock:
Modifié en dernier par Rouxousou le 30 janv. 2010, 14:38, modifié 1 fois.
Rouxousou a écrit : Salut,
Et comment on rèle le volume ? :shock:
Certains lecteurs ont une sortie variable qui permet de régler le volume.
Mais n'y-a-t-il pas des problèmes d'adaption entre le lecteur et l'ampli de puissance. Dans les essais que j'ai pu lire, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Pour ma part le seul essai que j'ai fait sur mon système remeonte à quelques années avec un lecteur mission et je n'ai pas aimé le résultat.
à+
Hervé;
jeff_57
certains lecteurs ont une sortie variable...
ou alors on passe par un transport + dac qui a, lui, une sortie variable.
eric76
Message par eric76 »
jeff_57 a écrit :certains lecteurs ont une sortie variable...
et surtout on n'a qu'une seule source :wink:
Sur mes lecteurs Linn (Genki puis Unidisk) il y avait une sortie variable qui permettait d'attaquer directement l'ampli. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de préampli...?
filip-63 a écrit :Sur mes lecteurs Linn (Genki puis Unidisk) il y avait une sortie variable qui permettait d'attaquer directement l'ampli. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de préampli...?
Si tu attaque l'ampli de puissance directement depuis le lecteur, il me semble que ça équivaut à un préampli passif c'est-à-dire l'équivalent d'un potentiomètre. Par contre dans le cas du Nagra CD-C doté d'une sortie variable on parle d'une partie préampli à l'intérieur.
à+
hervé;
jeff_57
attaquer l'ampli de puissance directement revient à "pas de préampli", c-à-d des dizaines de composants en moins, un signal toujours plus court, une musique préservée.
jeff_57 a écrit :attaquer l'ampli de puissance directement revient à "pas de préampli", c-à-d des dizaines de composants en moins, un signal toujours plus court, une musique préservée.
En théorie oui mais en pratique ça ne marche pas, les composants du préampli servent à préserver le signal, surtout à redonner une impédance faible au signal en sortie du règlage de volume sans ça le cable de liaison et l'étage d'entrée de l'ampli se retrouvent derrière une source d'impédance élevée et pire variant en fonction de la position du potentiomètre de volume.
Au final il y a moins de dégradation du signal avec un bon préampli que sans.
Modifié en dernier par Marc le 12 févr. 2008, 20:08, modifié 1 fois.
jeff_57
le réglage du niveau de sortie peut se faire par d'autres moyens qu'un bête potentiomètre...
Quand il vous plait de simplifier... vous n'y allez pas par quatre chemins !
Jeff
Quelques lignes tirées de l'essai du lecteur dCS Puccini testé dans le Haute Fidélité de Février 2008 (#130 ) susceptibles d'alimenter le débat :
Un petit mot enfin sur la sortie variable du Puccini : elle permet en théorie de se passer de préamplificateur, et remplit très convenablement son office, ce qui n'a pas toujours été le cas, ni chez dCS ni chez les autres fabricants de lecteurs haut de gamme qui s'y sont essayés, à l'exeption peut-être du Nagra CD-C récemment testé dans ces pages. Nous luis préférons pourtant toujours l'usage d'un vrai amplificateur transparent, comme l'ATC SCA2 qui nous sert de référence.
à+
Hervé;
affilgood
Message par affilgood »
Marc : entièrement d'accord avec vous. Un bon préampli est à ce jour indispensable au rendu musical d'une chaîne Hifi digne de ce nom. Il suffit pour s'en convaincre de faire des écoutes.
jeff_57 a écrit :Marc
Jeff
J'avais zappé les réponses :lol:
On peut mettre un vrai préampli à l'interieur du lecteur cd mais peut-on encore dire dans ce cas qu'on se passe de préampli? :mrgreen:
Se passer de préampli?
Hola!
J'ai fait l'essai mais pas avec un ampli Naim. Et il faut naturellement un lecteur CD avec niveau de sortie variable. Avec une bonne connectique on gagne en transparence.
Mais avec un ampli NAIM, je ne pense pas que ce soit recommandé! En effet, vous savez qu'on peut utiliser un pré Naim avec un ampli d'une autre marque, mais pas l'inverse. Car l'ampli NAIM est conçu pour fonctionner avec une bande passante ayant certaines caractéristiques (je ne suis pas technicien, demandez à Eddy!) qui sont justement données par le préampli NAIM. Et si on le supprime, cela va donner ... du fil à retordre à l'ampli. Et peut-être pas la sonorité que nous recherchons.
Bye.
Si tu gagnes en transparence c'est signe que le pré n'est pas bon :mrgreen:
