Réglage IXO
naim71
Réglage IXO
Message par naim71 »
Salut à tous :wink:
Les filtres IXO se multipliant assez vite ces derniers temps et en réponse à dug voici le schéma représentant le réglage préconisé par Naim dans la doc de l'IXO en page 14 ( réglage en triangle avec la pointe vers le bas ).
Et voila :wink:
il ressemble à quoi ce IXO pour la gamme référence ? :oops:
j'en ai jamais vu en photo il me semble
http://www.concertsenboite.fr
naim71
Salut Arnaud,
Tu as de nouveau le net à la maison ???
Pour l'IXO référence :?: :?: :?:
naim71 a écrit :Salut Arnaud,
j'ai viré Free, de retour chez orange. c'est pas folichon mais ça marche.
bonjour ce réglage est pour quel type d'enceintes?
toute la gamme naim
ou juste SBL
je trouve etrange que ca soit le meme pour des credo des sbl ou autre
mais bon je ny connais rien
ou alors ces enceintes ont le meme filtre exterieur au depart
dug
Message par dug »
Merci Eric,
Oui j'ai vu cela dans le manuel de l'Ixo, mais je n'avais pas compris qu'il s'agissait du réglage conseillé.
D'ailleurs à d'autres endroits du manuel il représentent les curseurs à la vertical.
Rien ne vaut sans doute un essai à l'oreille...
Qu'en pense Eddy?
S'agit-il du réglage que toi tu as choisi, as-tu fais d'autres essais?
Merci pour l'info :wink:
dug a écrit :Merci Eric,
Qu'en pense Eddy?
Lorsqu'Eddy est venu régler mon système il a régler l'ixo comme le montre le post de naim71. Puis il a placer les enceintes correctement et ensuite retoucher l'Ixo. Voilà le tout avec un appareil de mesure très pointu et subjectif : ses oreilles
Modifié en dernier par Rouxousou le 14 avr. 2008, 08:45, modifié 1 fois.
Rouxousou a écrit : Lorsqu'Eddy est venu régler mon système il a régler l'ixo comme le montre le post de naim71. Puis il a placer les enceintes correctement et ensuite retoucher l'Ixo. Voilà le tout avec un appareil de mesure très pointu et subjectif ses oreilles
Spoke est parmi nous ? :mrgreen:
naim71
dug a écrit : S'agit-il du réglage que toi tu as choisi, as-tu fais d'autres essais?
NON, Eddy m'a montré ce réglage que j'ai appliqué :wink:
Voici chez moi :
dug
Message par dug »
Merci pour ces infos.... chacun y va de son petit réglage quoi... :mrgreen:
Oui effectivement ! Lorsqu'on a toute latitude pour positionner les enceintes, les boutons représentent un triangle tête en bas comme sur la photo ( une unité de moins pour l'aigu ( HF ) et une unité de plus pour les basses ( LF ). On peut donc compenser des petits soucis de mur qui influencent le niveau avec l'actif. L'IXO présente l'avantage de pouvoir le faire sans ouvrir la boite ce qui n'est pas le cas du SNAXO. En actif, le système devenant plus exigeant sur la rigueur d'installation (ou moins tolérant ), ces règlages ( de niveau et non pas de fréquences de coupure ) deviennent indispensables lorsqu'il s'agit de résoudre un problème de positionnement comme par exemple l'ouverture idéale dans la pièce ( problème pas du tout lié à la taille de la pièce mais à sa forme. Par exemple, chez Sacha deux petits murs "sortent" du mur arrière et empêchent d'atteindre l'ouverture idéale, bien que proche de la bonne ouverture l'actif a révélé cette "imperfection" qui a pu être compensée par les réglages de l'IXO. Un autre exemple, des enceintes closes sont posées près des deux murs sortant qui séparent deux pièces. Une partie importante du mur arrière, important en l'occurrence, manque et peut poser un problème de... manque de matière ! L'actif, par ses moyens de réglages, peut éviter... un déménagement !
