Colle pour suspension HP
Dim's
Message par Dim's »
J'ai un HP de grave-Médium type vifa "p17wj-12" pour une paire de Arcam Delta 2, dont la suspension se décolle.
Je cherche donc une colle permettant la réparation ! Sur le web certain parle de colle vinylique (colle à bois), d'autre de colle de type Néoprène. Du coup je ne sais pas laquelle choisir
Avez-vous des info ?
Merci d'avance.
Dim's
1 : CDi (CDM9 Pro) | Heed Abacus S + carte Streamer | Audiogravity.app | NAT 02 | rega P3+Elys 2 | NAIT 2 Olive | NACA5 | Harbeth p3esr 40th anniversary
2 : Audiogravity.app | NAIT 2 CB | NACA4 | Rogers Ls3/5a
Bigbroz
Re: Colle pour suspension HP
Message par Bigbroz »
Ce qui est sûr, c'est que le collage à la néoprène sera plus
"technique" : avec la colle néoprène (aussi appelée "contact")
il n'y a pas de repositionnement possible (on applique sur les 2 surfaces,
on attend que ça sèche, et on applique : ça colle immédiatement
et définitivement) et la résistance du collage dépend de la force
avec laquelle on a appliqué les 2 surfaces l'une contre l'autre...
Pas facile dans le cas d'un HP !
Moi j'essaierais d'abord à la vinylique, et seulement au cas ou ça ne tiendrait pas,
j'envisagerais un collage à la néoprène.
Quelqu'un m'avait dit qu'il recollait les suspensions avec de la colle à bois diluée avec de l'eau???????????????????????? Déjà tu as de la chance, si la suspension n'est pas décollée sur tout le tour tu risques moins de mal centrer le hp. Ta suspension est en quelle matière? Je pense que la colle doit dépendre de la matière de la suspension, mais je ne me suis pas trop penché sur le sujet.
Dim's
Message par Dim's »
Elle ressemble à du Néoprène en tout cas elle n'est pas en mouse.
naim71
Message par naim71 »
Cette colle va super bien !!!
jpmfalco
Message par jpmfalco »
C'est de la vinylique je crois. J'attends un kit de réparation suspensions + colle .....
Il faut pouvoir enlever la colle quand, dans 10 ans, de nouveau les suspensions vont se barrer en quenouille (poil à l'andouille)
moirasc
Message par moirasc »
Si je puis me permettre, pour faire un peu de modélisme, la colle vinylique (la fameuse "colle blanche" ne me semble pas très adaptée pour cet usage...
Cette colle est certes l'idéale pour coller bois sur bois mais là... :-|
J'aurais plutôt tendance à utiliser une colle universelle dans ce genre :
La vinylique est celle utilisée par les réparateurs pro, mais moi je ne prendrais pas de risque avec mon hp et je laisserais faire un pro.
jpmfalco
Réparation suspension HP
Il y a eu il y a quelques semaines un post sur la réparation de suspensions ....
Je viens de recevoir un kit de réparation de ce vendeur ebay.
Pas cher (39 $ avec le port les 4 suspensions 160mm, la colle, etc ...), et super sympa.
Yapuka faire le montage du bouzin ....
