Problèmes avec Borne Airport Expres
totoche
Message par totoche »
J'ai essayé d'utiliser une borne airport express .
ça marche quelques minutes puis elle coupe , si j'attends un moment ça
remarche .
à d'autres moments , elle se déconnecte .
Est-ce du à un problème d'installation logicielle ?
Si oui , quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre ?
Live dans le séjour
chats.....
Re: Borne airport qui coupe
totoche a écrit :J'ai essayé d'utiliser une borne airport express .
remarche .
quelle âge à ta borne ?
si tu me dis autour de 18 mois, je pense savoir ce qui se passe :cool:
http://www.concertsenboite.fr
moirasc
Message par moirasc »
ça ne ressemble pas un problème logiciel...
Le signal wifi est-il suffisamment important à l'endroit où tu as connecté ta borne ?
Essaye de connecter ta borne en ethernet pour vérifier que ce ne soit pas ça.
Sinon, problème de borne... les petits boîtiers blancs d'Apple (Magsafe, Airport Express...) ne seraient donc décidément pas très fiables.... :?
Geojazz
Message par Geojazz »
remarche .
J'ai eu le même souci :) et le problème a été résolu en réinitialisant l'AE et en reprenant les réglages dans le macbook pro :D
Entre temps pensant que la borne était foutu, j'en avais commandé une autre :mrgreen: (elle me servira à autre chose :) )
Depuis je n'ai plus de soucis de coupures, mais respectes bien l'ordre de branchement de L'AE (cf : manuel d'usage) .
:bjr:
totoche
C'est bien ça .
J'ai essayé dans la même pièce , c'est pareil .
J'ai essayé de reprendre les réglages idem .
J'en ai commandé une autre idem .
Bref ça m'a gonflé et j'ai laissé tomber mais je me dis qu'il doit
y avoir un truc puisque ça a l'air de marcher chez les autres .
Mon QI informatique doit être moins élevé que ce que je pense .
:D
Live dans le séjour
chats.....
Baskerville
Message par Baskerville »
En informatique , chaque cas est particulier, mais j'ai eu le même soucis le semaine dernière avec ma borne AE toute neuve.
J'ai appelé l'assistance Apple et le technicien m'a fait faire des manipulations (dont je passe les détails) qui ont résolu temporairement le problème.
A mon dernier appel (le 3ème) le technicien m'a fait réimplanté mon système.
Radical! AE fonctionne à merveille, Safari est plus rapide, et les deux fonctionnent de conserve sans parasite de l'un sur l'autre.
Ce sont des anciens dossiers "plist" dans le dossier "prefs" audio qui perturbent le bon fonctionnement des logiciels de gestion.
Il est possible de les supprimer manuellement (encore faut-il savoir lesquels), mais le plus radical est la réimplantation du système.
Après le redémarrage, ne pas oublier de faire "mise à jour de logiciels" pour remise à niveau.
:bjr:
Modifié en dernier par Baskerville le 03 févr. 2010, 13:51, modifié 1 fois.
C'est bien ça .
:D
Il y avait d'énorme soucis de fiablitié des bornes AE : les premières série de 2004 duraient entre 18 et 20 mois puis ne fonctionnaient plus.
Après analyse d'experts bidouilleurs, la panne provient d'un condo qui est choisi un peu limite au niveau température maxi d'utilisation et qui claque. Or la borne chauffe tout de même pas mal et de façon continue 24h/24.
Une bonne année après la découverte de cela, la seconde série de borne n'était pas plus fiable.
Aujourd'hui je n'en sais rien.
La solution pour beaucoup était de percer le haut du boitier et le bas pour laisser passer l'air et ainsi refroidir les circuits. D'autres on schinté le condo incriminé par un second système gréfé externe (mais c'est de la hautes voltiges)
http://www.macbidouille.com/news/2007/0 ... reparation" onclick="window.open(this.href);return false;
totoche
bon , je n'ai plus qu'à attendre un jour de pluie et je me lance
dans les dossiers pref and co avant de passer aux trous.
je vous tiens au courant mais j'avoue que c'est un peu frustrant cette histoire
:sante
Live dans le séjour
chats.....
Baskerville
totoche a écrit :bon , je n'ai plus qu'à attendre un jour de pluie et je me lance
:sante
AMHA il est préférable de réinstaller d'autorité le système.
Ca évite de faire une erreur en jetant des dossiers "pref/plist" qui ne seraient pas les bons, ou autres manipulations mal maitrisées.
Pour la réimplantation du système il faut compter une dizaine de minutes de manip et une quarantaine de minutes ou la machine se débrouille toute seule.
totoche
Est-ce qu'ils ont changé qq chose aux anciennes bornes ( achetées en 2007 ) ?
Je suis sous Snow et elles ne sont plus détectées ?
Si tu réinstalle le système , de toute façon , tu ré-importe les réglages non?
J'ai trouvé les plist dont tu parles mais ils datent tous les 2 de Janvier 2010 ,
il n'y en a pas d'anciens .
En fait j'ai un Macpro 2006 branché en éthernet sur une Airport extreme et là
l'airport express n'est plus détectée par utilitaire airport alors qu'à l'époque elle l'était .
GROUMF
Live dans le séjour
chats.....
Baskerville
Je manque un peu de précision mais je crois comprendre que tu as une borne airport extrême et une borne airport express
1ere question: Ton voyant de l'A. express est-il vert fixe?
2...............: ton A. express est-elle connectée sans fil?
3...............: Si tu as 2 bornes, comme dit plus haut, as-tu fait le regroupement des 2 bornes?
4...............: Vois-tu apparaitre dans Itunes en bas à droite une fenêtres "airport express de...." (je voulais mettre une copie d'écran dans mon message, mais je ne sais pas faire!)?
Le regroupement des 2 bornes permet d'écouter la musique et surfer sur internet en même temps, sinon tu est obligé de sélectionner manuellement soit l'un, soit l'autre.
J'espère que mes explications sont clair. :jenesaispas
Bon courage
totoche
c'est bien ça .
airport extreme voyant vert et réseau dans toute la maison
airport express voyant orange et n'est pas détectée par utilitaire airport .
À l'époque où ça fonctionnait par intermittance , j'avais tout regroupé , les voyants étaient au vert et la borne AE se voyait dans itune mais comme ça ne marchait pas bien , direction le placard .
Et là , comme ça a l'air de fonctionner chez vous , j'ai voulu ré-essayer mais la borne n'est même pas détectée et l'utilitaire de l'époque n'est pas compatible Snow .
Alors que faire ?
:evil:
Live dans le séjour
chats.....
Baskerville
essaie le regroupement des 2 bornes, je suis en train de chercher d'autres info ...
Baskerville
J'ai trouvé ça: http://support.apple.com/kb/HT1731?viewlocale=fr_FR je :jenesaispas si ça peut t'aider.
:sante
OSX ce n'est pas windows !!!
tout réinstaller me parait un peu extrême
