Comment brancher une Flatcap XS sur un NAIT XS2 ?
cedemy2127
Message par cedemy2127 »
BOnsoir j'aimerais savoir comment branche t'on la FLatcap XS sur un NAIT XS2 ?
Quel cable est fourni par naim avec la Flatcap ?
Faut il en racheter ? merci
Je vais recevoir ce bel ensemble cette semaine, merci pour vos réponses.
Voici les shémas arrières :
wam38
Re: Comment brancher une Flatcap XS sur un NAIT XS2?
Message par wam38 »
Salut ;)
De mémoire, le branchement est parfaitement bien expliqué dans le manuel donc pas de souci pour ça. Toujours de mémoire, il te faudra 2 câbles (un 4 et un 5 broches), à relier sur les deux DIN du XS où il y a le plug (l'espèce de cache noir ... qu'il faudra donc enlever !) et sur POWER OUT A et SIGNAL OUT A de la FC2x. Encore de mémoire, la FC2x n'est livrée qu'avec un seul de ces deux câbles (une petite recherche te permettra de savoir lequel) et il faudra donc acheter l'autre à part. Encore et toujours de mémoire (trop fort :amen: ) l'apport de la FC2x sur le XS est .... subtile :roll:
Pascal
PS. Excellent les nouveaux smileys :malin1: :merci: :langue2: :mdr3: :happy1: :super:
wam38
Message par wam38 »
Et hop :
viewtopic.php?f=10&t=1402" onclick="window.open(this.href);return false;
il te faudra donc acheter en plus un SNAIC 4 :wink:
Pascal
PS. dans mon message précédent, FC2x peut être remplacé par FCXS.
wam38
Message par wam38 »
Et re hop :
viewtopic.php?f=10&t=6066" onclick="window.open(this.href);return false;
un ptit gris pour 25 € :wink: ou alors un noir sans prix :
viewtopic.php?f=10&t=6050" onclick="window.open(this.href);return false;
et comme sans prix = gratuit et gratuit = pas cher, ca peut le faire :mrgreen: :super:
Pascal
cedemy2127
En tout cas merci bcp pour ces infos...j'ai envoyé des mp en attendant de bonne réponses, je vous souhaite une bonne fin de soirée
Marseille champion !
cedemy2127
wam38 a écrit :Et re hop :
Pascal
Que ce soit le noir ou le gris c'est pareil ou pas , merci
wam38
Message par wam38 »
cedemy2127 a écrit :Que ce soit le noir ou le gris c'est pareil ou pas , merci
Les "spécialistes" auraient tendance à dire que le noir "marche" mieux que le gris .... Après (et à mon avis à moi que j'ai et qui n'engage que moi), ça reste un câble ... (c'est comme le NACA5, certains ne jurent que par ça, perso j'ai un tout cuivre de base à 3 € le mètre, soit 18 € les 2x3m et ça va très bien ainsi :langue: )
En tout cas, le noir sera plus récent que le gris (mais ça ne reste qu'un câble ...) et l'écart de prix entre les deux (puisque le vendeur du noir a eu la bonne idée d'en mettre un :super: ) est mafois négligeable en comparaison du couple XS / FCXS par exemple (ceci dit, si l'on compte en CD, comme j'ai l'habitude de le faire, 15 € ça peut faire entre 1 et 3 CDs :] ).
Donc, c'est comme tu veux tu choises :mrgreen:
Pascal
PS. Marseille champion de quoi ?
cedemy2127
Marseille champion de France depuis hier...
En ce qui concerne les cables je vais prendre les 2 car il faut que je relie à mon XS2, la Flatcap xs, et je compte acheter une platine naim que je brancherai aussi sur la flatcap XS.
Stéphane
Branchement d'un Flatcap sur un Nait XS2
Message par Stéphane »
Bonjour a tous.
Je m'essaye sur un branchement bien spécifique.
Mon Unitique est la base du System sur lequel je relie le Nait XS2 en ampli de puissance seulement.
j'ai un FlatcapXS que j'aimerais relier au nait XS2, mais de quel manière?
Je ne dis pas que ce soit la meilleur configuration, mais j'aimerais savoir si c'est possible?
Je n'ais pas de schémas pour ce procéder de branchements, si vous en avez je suis preneur.
Bien a vous Stéphane.
Stéphane. <:)
Re: Branchement d'un Flatcap sur un Nait XS2
mais pas sûr que ça présente un intérêt puisque la flatcap doit alimenter la partie préampli, non utilisée (du moins je crois).
Stéphane
Merci, je vais voir ça de plus près, je reviendrais vous dire ce qu'il en est.
Stéphane. <:)
Stéphane
Re: Comment brancher une Flatcap XS sur un NAIT XS2 ?
Bonjour je reviens vers vous au sujet du branchement expliqué comme sur le schéma.
Je suis bien les instructions mais le problème se pose.
Sur la photo le Nait XS2 est en sortie power amp relié a 'entrée unitiqute en RCA comme expliqué sur le manuel d'utilisation.
La prise e branchement power amp in du nait XS2 est donc indisponible.
Comment relier le Flat Cap XS ?
Stéphane. <:)
Comme l'a dit Filip, la Flatcap sert à alimenter le préampli du NaitXS2. Comme tu n'utilises actuellement que la partie ampli, une alim ne te sert à rien (et en plus tu ne peux pas).
Si tu veux utiliser ta Flatcap, il te faut utiliser ton Qute en source, relié à une entrée source (Din 5 pin à 180°, ou RCA puisque tu as un cable RCA) de ton XS2, alors tu pourras appliquer le schéma de Filip pour avoir la partie pré du XS2 alimentée par la Flatcap :)
En tous cas, on voit bien que le Nait ne chauffe pas...puisqu'on lui a mis sa "petite couverture" :hehe:
ce serait p't etre bien de lui donner de l'air, non ?
Stéphane
Je m'en occupe il y a eu quelques travaux dans la maison histoire de protéger merci du conseil.
Stéphane. <:)
