Musical Fidelity A1
- Bigbroz
Musical Fidelity A1
Quelqu'un a-t-il déjà écouté l'intégré Musical Fidelity A1 (Classe A)
(version précédente, datant d'avant 2000) ?
- Bigbroz
Re: Musical Fidelity A1
2nde question :
Est-il meilleur/différent/moins bon qu'un Nait 2 ?
- iozz
Je ne connais que la nouvelle version, qui sonne très pêchue et rentre-dedans. La précédente version m'a toujours été décrite comme vraiment différente, et déconseillée.Bigbroz a écrit :Bonsoir,
Sources nomades : Cowon Plenue 1
Ecouteurs / Casques : Earsonics EM32 & EM2-Pro & S-EM9, Philips Fidelio L2, Audio Technica ATH-MSR7
Rigs :
Musical Fidelity A1 CD Pro / Sonos -> Peachtree Audio Nova -> Divatech Diva16 MK2
Mac Book Pro -> Ami Musik DS5 -> Focal Alpha 50
Rigs :
pierrebour1
tu es sur que c'est pas le contraire, le seul le vrai c'est l'ancien et certainement pas cette nouvelle version.
nettement plus soyeux que le nait mais gros problème de fiabilité car chauffe beaucoup because vraie classe a.
très bon ampli, très musical
- SDG
Musical fidelity A1 : une réputation horrible en terme de fiabilité. J'ai eu les deux (A1 et nait 2) en même temps pendant quelques semaines. J'ai préféré d'assez loin le nait 2. Comme dit, l'A1 a une sonorité "soyeuse" trèq coloré, assez typée tube. Ca reste très musical mais vu la fiabilité de l'engin je n'y mettrais pas plus de 100 euros.
a+
a+
- Bigbroz
Ca tombe bien, je l'ai eu pour 50€.
Mais puisqu'il semble être intéressant, je compte le restaurer entièrement.
A part le problème de la chaleur, apparemment il y a de grosses erreurs
de conception du préampli qui abiment le potentiomètre (qui est traversé
par du courant continu) : à corriger aussi.
Je pourrai alors le comparer à mon Nait 2
- FlatTwin
Est-ce que c'est celui qu'on surnommait le "grille pain" avec l'avantage non négligeable de ne pas risquer d'être volé lors d'un cambriolage ...
S-1:
S-2:
S-2:
- Bigbroz
Moi je le verrais plutôt adapté pour les grillades : une sorte de barbecue d'intérieur
jeanpuj
Une tôlade...
- FlatTwin
Je comprends maintenant ses problèmes de fiabilité ... les composants ne doivent pas trop apprécier les coulures de graisse !Bigbroz a écrit :Moi je le verrais plutôt adapté pour les grillades : une sorte de barbecue d'intérieur
S-1:
S-2:
S-2:
- Bigbroz
Cay est j'ai terminé la restauration intégrale de mon
Lusical Fidelity A1 :
- remplacement de tous les condensateurs électrolytiques par des "haute température"
(105°C) et longue durée de vie (ceux d'origine sont des 85°C
- remplacement de la partie préamp (à base de TL084 :? ) par un autre étage mieux conçu
plus fiable et à base d'OPA2604,
- remplacement des transistors de puissance,
- remplacement des connecteurs d'entrée (Cinch).
Coût de la restauration 50€ environ, ce qui donne un ampli au coût
total de 100€ et qui devrait être plus fiable qu'à l'origine.
Après quelques vérifications (écoute sur des enceintes "de test", vérification
de l'absence de tension continue sur les sorties HP) j'essaie l'ampli avec mon
CD3.5+Hicap et mes Usher S520 sur le disque "Osez Joséphine" du génial Bashung :
Ca marche bien :shock:
C'est effectivement très agréable d'écoute, très beau, tout en étant très défini.
L'ampli drive bien mes petites Usher, mieux que le Nait 2 en tous cas.
Le grave descend bas et est bien tenu. Seul défaut à la première écoute :
un petit quelque chose dans l'aigu (similaire, mais en moins génant, à ce
que j'avais avec mon intégré Audioanalyse en classe A lui aussi).
Je rebranche alors le NAC72 / HICAP / NAP140 : il a l'air tout terne l'ensemble Naim :?
Puis, après quelques minutes de chauffe, ça se réveille, et ce qui frappe,
c'est la cohérence, et le registre grave qui est encore nettement meilleur.
Le Musical Fidelity A1 a un petit côté enjoliveur : il a une jolie couleur, mais
une couleur quand même. Cela dit, il est loin d'être mauvais, même
comparé au NAC72 / HICAP / NAP140. Je pense donc le garder pour réchauffer
ma cave quand elle sera transformée en "pièce à musique"
Côté Nait 2, je suis quand même surpris qu'il drive moins bien
mes Usher que le Musical Fidelity. Peut-être faut-il que j'envisage
de le recapper ?
de le recapper ?
- Marc
Tu as mis des opa2604, ne cherches pas plus loin la cause de ton "un petit quelque chose dans l'aigu"Seul défaut à la première écoute :
- Bigbroz
Merci pour l'info Marc.
Que me conseilles-tu à la place ? un NE5332 ?
- Marc
Garde l'ampli op d'origine.... le TL 084 n'est pas mauvais si bien utilisé... :bjr: Ou met des TL072 ou TL082 si tu as modifié le circuit pour des ampli op double...
- Bigbroz
J'ai modifié le circuit sur les conseils trouvés ici :
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/index.htm
Du coup, je viens de changer 4 résistances et de remplacer l'OPA2604
par un NE5532 et ça a l'air meilleur, mais il faudrait que
j'écoute un peu plus fort (mes filles dorment).
A suivre donc.
A suivre donc.
