DIY cable modulation DIN5/RCA
topolco
Message par topolco »
Je voudrai fabriquer des câbles de modulations DIN(préamp)/rca(source) avec du mogami 2534 et supra PPSL rca que j'ai chez moi, me reste a acheter le DIN5 Naim a 12€.
Quelqu'un a t-il le schéma pour le câblage du DIN?
Es-ce que je vais galérer pour souder cette connection DIN ?
Re: DIY cable modulation din5/rca
Regarde la doc. du préampli. Il y a les schéma de câblage des prises DIN de la face arrière.
topolco
Oui, j'avais remarqué Ch1,ch1,ch2,ch2, cela ne me parle pas, je recherche le rouge(canal droit)avec son point chaud et masse,et le blanc(left)avec son point chaud et sa masse :/
GFantasio
Message par GFantasio »
Il y a une seule masse, commune aux deux canaux.
Chez Naim Audio ch1 est toujours le canal gauche. En amplification active ( gamme olive ) la sortie gauche de l'ampli ( CH1 ) est pour le haut parleur de grave. Avec cela on doit pouvoir se débrouiller quelque soit la configuration.
Message par nicolas »
Moi j'ai un câble rca/din à vendre. :mrgreen:
topolco
eddy a écrit :Chez Naim Audio ch1 est toujours le canal gauche. En amplification active ( gamme olive ) la sortie gauche de l'ampli ( CH1 ) est pour le haut parleur de grave. Avec cela on doit pouvoir se débrouiller quelque soit la configuration.
Et bien! C'est plus difficile que si c'etait facile, et j'ai pas sorti le fer, :0 et pour les aigus?
Ch 1 = voie gauche
Ch 2 = voie droite
Le soudage des fils sur les petites pattes de la fiche Din est délicat; si ce n'est pas nickel, on risque parfois une rupture de la soudure d'un des pins et c'est la panne!
Mon avis : achètes donc un câble ad hoc sur le forum (en occase c'est pas une fortune), tu n'auras pas de problème et ton câble sera bien adapté :)
topolco
Je crois que comme conseillé, je vais laisser faire ce qui savent faire et me laisser tenter par un Loïc Audio en essai proposé par Nicolas.
