Quel câble HP pour alimenter des Proac D18 avec Supernait
ludorigaud
Message par ludorigaud »
bonjour,
quel câble hp préconisez vous pour relier un Naim Supernait à une paire de Proac D18
(déjà essayés : Stéréovox et MPC Audio Mélodie, mais pas satisfait)
dans l'attente de vos réponses
cordialement
ludo
Re: quel câble hp pour alimenté des proac d18
Ben...en premier lieu du Naca5!
Puis il y a Chord (Odyssey), DNM, Vovox, Ecosse, Nordost, HMS, Silent Wire. La liste n'est pas exhaustive! Voir aussi les forums UK qui donnent pas mal de renseignements sur les câbles naimocompatibles.
ludorigaud
pourquoi il y a des câbles qui ne sont pas compatible avec les électroniques naim,
sinon pour moi qui suis loin de tout, pas évident de faire des écoutes de c'est différents câbles avec naim et proac.
surtout qui me faut une longueur de 5 mètres mini, ils faut pas se trompé dans l'achat.
qu'apporte le cable naim naca5?
ludorigaud a écrit :qu'apporte le cable naim naca5?
La signature sonore propre à Naim.
Autant dire que si c'est ce que tu aimes, pourquoi se prendre la tête à aller chercher un câble qui va dénaturer cette signature et te coûter probablement plus cher?
ludorigaud
oui je crois, c'est pour cela que je suis un peu déçu de ceux que j'ai écouté.
quel terminaisons coté ampli et coté enceinte avec le naca5?
ludo
gaby63
Message par gaby63 »
soit les plugs de naim pratique à utiliser mais à souder obligatoirement avec un fer de 70w pas moins ou les fiches bananes rapide à installer mais des risques de court circuit avec suites des fois graves si tu débranches coté enceinte uniquement sans tout éteindre
Naitssance
Message par Naitssance »
Pour le câble :
Marc, sûr de lui et dans un post voisin a écrit :Le naca5 est le meilleur cable hp du monde :langue2: avec un ampli naim...
:mrgreen:
Pour la terminaison côté Super Net :
Plugs Naim :super: (Faut juste savoir souder avec un fer à... souder :mrgreen: )
Pour la terminaison côté enceintes :
Je suppose (sans être sûr) que les Plugs Naim côté enceintes doivent pouvoir se monter. De toute façon le plug naim peut se transformer en simple fiches "banane" (en retirant la coquille) si toutefois l'écartement ne correspond pas (MAIS ATTENTION AUX COURT-CIRCUITS comme le signale à juste titre le Monsieur du département de l'Auvergne ;) ).
Mais les spécialistes Pro'Ac du fofo vont donner la bonne solution pour le côté enceintes....
ERICAUDIO T'ES OU ? :mrgreen:
Ou plus simple, serrer directement sur le NACA5 en dénudant au minimum. Un soucis dans ce cas, vérifier que ça ne se desserre pas avec le temps. Et puis certains vont te parler d'oxydation également.
En tout cas un conseil : Remplacer les straps des enceintes par du NACA5, ça fait pas d'mal ;)
ludorigaud
Re: Quel câble HP pour alimenter des Proac D18 avec Supernai
ok plug naim coté ampli à soudé, et pour les enceintes?
ludo
ludorigaud
donc je crois que c'est le naca5 qu'il me faut, quoi qu'il arrive.
ludo
FlatTwin
Message par FlatTwin »
ludorigaud a écrit :ok plug naim coté ampli à soudé, et pour les enceintes?
ludo
J'utilise ces fiches là:
http://www.wbtusa.com/pages/0645m.html
mais je sais que certains sont contre ce type de connexion enceintes ...
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
ludorigaud
pourquoi? sinon il y a t-il d'autres connexions? quelle soudure faut utilisé pour les plug naim (avec un pourcentage d'argent.................)?
ludo
ericaudio
Message par ericaudio »
Naitssance a écrit : ERICAUDIO T'ES OU ? :mrgreen:
ICI :hello:
et
Là:http://picasaweb.google.com/lh/photo/O- ... directlink
:merci:
ludorigaud
ok, la semaine prochaine j'irai acheté 10 mètres de naca5 et je fais chauffer le fer, donc coté enceinte, pas de connecteurs, seulement le fil dénudé qui passe dans les deux borniers
ludo
Message par nicolas »
ludorigaud a écrit :... donc coté enceinte, pas de connecteurs, seulement le fil dénudé qui passe dans les deux borniers...
Tu remarqueras qu'ericaudio a mis un peu d'étain au bout des câbles poiur éviter qu'ils ne s'éffilochent, je suppose.
