Allae : Bornier pété
'soir,
ce matin avant de déplacé les enceintes je les aies déconnectées, et l'un des jack est venu avec la banane... :rougefaché:
Bon pas de panique tout vas bien. J'ai démonté le filtre et j'ai pus très facilement ressouder la pièce qui s'est "détachée"... Soudure mal faite ? trop ancienne . cassante et mal menée par mes cables avec des bananes non naim ?...
J'en profite pour mettre une petite photo du filtre, extérieur, à toutes fins utiles un jour si quelqu'un avait besoin...
ps : le mur du fond est repeint ! (j'ai déplacé les alleeaeae de 90° ya 3 semaines...)
Aïe, cassé :taistoi: panique à bord !
Démontage, ha bah oui je vois ce que c'est ...
Chtite soudure (pas aussi belle que l'originale mais bon on s'en fiche tant qu'elle brille)
Et si non vue d'ensemble
(et pour une fois, c'est pas la faute de ce c** de puck :happy1:
Naitssance
Re: bornier pété
Message par Naitssance »
Ta soudure semble assez bien réalisée...
Par contre je suis outré de voir le type de montage des embases bananes sur le CI. Ça sent le montage à deux balles avec l'embase vissée en force dans l'epoxy... Pour moi, c'est vraiment du boulot d'amateur avec en plus un sens d'effort pouvant favoriser l'arrache de la piste cuivre.
Je reste vraiment sur le c-l de voir ça, je ne pensais pas NAIM capable de faire des montages pareils 8|
:triste1:
Re: bornier pété
Message par nicolas »
Faudrait que Focal y jette un coup d'oeil.... :mrgreen:
S5-Pro
Re: bornier pété
Message par S5-Pro »
J'ai eu exactement le même problème lors de l'installation des SBLs ... après 1 heure de trajet et deux heures de montages des SBLs je monte tout doucement le volume et ... me... alors, un seul canal.
Entre temps j'ai soudé les cosses en parallèle avec le plan du filtre et elles sont, en plus d'être soudées, serties sur la platine.
Les NACA5 c'est bien beau mais la pression exercée sur les cosses sont très élevées X(
J'espère pour toi que cela va tenir maintenant.
Le problème c'est que la cosse a une partie en métal assez volumineuse et il me semble difficile de lui faire atteindre la température nécessaire pour que le lot de la soudure puisse y adhérer correctement.
Naitssance
Re: bornier pété
En principe lorsque le plastique de la cosse fond, c'est assez chaud :mrgreen:
Re: bornier pété
Naitssance a écrit :Ta soudure semble assez bien réalisée...
:triste1:
clair ! c'est un peu ce que je me suis dis, "un peu léger comme montage !"
S5-Pro a écrit : Le problème c'est que la cosse a une partie en métal assez volumineuse et il me semble difficile de lui faire atteindre la température nécessaire pour que le lot de la soudure puisse y adhérer correctement.
Un gros fer à souder, bien chaud et hop !
Re: Bornier pété
Oups...ça m'est arrivé déjà 2 fois sur mes Allae! Pas encore sur mes SBL...
Il faut mettre en place une fiche banane double Naim, ainsi la fiche à re-souder reste bien parrallèle à celle en place et cela évite des efforts transmis par le Naca5 (rigide) sur les soudures. C'est pour cela que je mets toujours la fiche double Naim non pas à l'ampli mais aux enceintes!
Il manque un poil de soudure en bas, non? On devine une légère fente...
Re: Bornier pété
jeanpi a écrit :Oups...ça m'est arrivé déjà 2 fois sur mes Allae! Pas encore sur mes SBL...
je n'ai ces fiches ni d'un côté ni de l'autre... c'est sans doute la cause...
jeanpi a écrit :Il manque un poil de soudure en bas, non? On devine une légère fente...
non non c'est une ombre...
moirasc
Re: Allae : Bornier pété
Message par moirasc »
Effectivement, c'est de la vraie daube ce montage...
La soudure n'a pas normalement pour but d'assurer la résistance mécanique du bornier qui devrait être boulonné sur une platine avec écrou - contre écrou.
C'est pas chez B&W qu'on verrait ça... :malin1: :mrgreen:
Naitssance
Re: Bornier pété
Je pense qu'il s'agit plutôt de résine...
Mélomane, fais-nous une photo au microscope s'il te plait :mrgreen:
::d
non non c'est bon je vous dis !
Puisqu'il dit que c'est bon...il est pas pété, lui :diable:
romeo377
Message par romeo377 »
En remontant mon installation cela vient d'arriver également à mes IBLs. C'est fou c'est exactement le même filtre que les allae.
Point à vérifier donc de temps en temps lors des manipulations!
gaby63
Message par gaby63 »
Je me demande si naim n'aurait pas fait un filtre unique pour toutes ses enceintes :mrgreen:
tu penses que ça ressemble à celui des SBLs ?
à+
Hervé.
