[SOS] nDac Naim 1mois en panne !!
Mougenot
Message par Mougenot »
bonsoir à tous,
mon DacNaim à peine rodé, et voila qu'il ne sort plus un son :pleur4:
sous tension aucune des touches en façade ne s'eclairent, et pas moyen en appuyant dessus d'en mettre une en fonction
l'un d'entre vous aurait-il une idee, existe-il une remise a zero sur l'appareil ??
marc
Re: Dac Naim 1mois en panne !!
Salut Marc,
As-tu simplement essayé de l'éteindre par l'interrupteur de la face arrière, de le laisser au repos 30 secondes puis de le rallumer ensuite ?
SuperNait 2
Plein de ficelles
Mougenot
Gagl oui,
c'est la et meme les premiers essais que j'ai effectué ,mais rien à faire, à la mise sous tension les 2 leds sync et hd clignotent alternativement plusieurs fois puis tout s'eteind
sauf le logo
marc
Mougenot
BruNaim a écrit :le logo est-il allumé en façade?
as-tu utilisé le disp? lorsque tu pousse un bouton de façade s'illumine t-il quelques instants ou pas du tout?
et dernière question, le commutateur DIN-RCA situé à l'arrière est comment?
(interrupteur secteur derrière?)
les boutons en façade sont innoperents , meme 2 à la fois ,j'ai meme essayé toute la gamme
le commute est sur Din puisque j'utilise le cordon d'origine, mais sur Rca pas de changement
marc
Et les autres sources connectées à ton XS fonctionnent normalement ?
SuperNait 2
Plein de ficelles
Mougenot
BruNaim a écrit :et le bouchon d'alim externe situé derrière pour l'upgrade est-il bien en place??
oui Brunaim, bien en place, en le debranchant sous tension d'ailleurs, les 2 leds sync et hd clignotent ensembles de concert, ce qui est normal d'apres la doc, donc c'est autre chose mais quoi
marc
Mougenot
Gagl a écrit :Et les autres sources connectées à ton XS fonctionnent normalement ?
oui, mon XS fonctionne parfaitement en direct sur toutes les entrées :(
marc
as-tu essayé de brancher une clé usb ?
à+
Hervé.
Mougenot
BruNaim a écrit :mince.... :0
quand tu envois un signal numérique en entrée, le voyant sync s'illumine ou que dalle?
que tchi !! nada rien , rien ne bouge, rien ne s'entends, rien ne s'eclaire
marc
Quelle entrée utilises-tu sur le dac ?
Mougenot
RV a écrit :as-tu essayé de brancher une clé usb ?
à+
Hervé.
oui RV ,pareil , silence radio et lumineux
marc
Y a pas un fusible ?
à+
Hervé.
Mougenot
j'ai controlé le fusible, j'ai eteins le Dac pendant 20 mn, rein n'y fait
j'ai bien l'impression que je vais devoir le renvoyer
marc
Mougenot
soudainement je n'en sait rien, j'ecoutais un Sacd, donc j'etais en direct sur le naitxs en analogique, et j'ai voulu ecouter la difference de son ,et apres avoir basculer mon lecteur en cd et commuté sur l'entreée du Dac, il ne s'ai rien passé et j'ai realisé que toute les entrées du dac etaient eteintes; depuis......
marc
Mougenot a écrit :j'ai controlé le fusible, j'ai eteins le Dac pendant 20 mn, rein n'y fait
marc
Contrôler en visuel ? ça vaut peut-être le coup de le changer pour voir.
Après si c'est pas trop compliqué, plutôt que de simplement l'éteindre, je débrancherai tout, et je rebrancherai, sait-on jamais.
C'est vrai qu'un mois ça n'est pas vieux, mais on m'a souvent dit que lorsqu'une panne devait apparaître, elle avait toutes les chances (si je puis dire) d'arriver au début. pour ma part la seule panne d'appareil que j'ai eu jusqu'à présent est avec un magneto Revox à bande (mon premier maillon vraiment hifi) : il est tombé en panne moins d'un mois après son arrivée chez moi.
à+
Hervé
