[SOS] NAP250 CB
mahalo
[SOS] NAP250 CB
salut à tous,
Je viens de déménager et je viens d'installer mon système.
une fois que le bouton play actionné, il n'y a que l'haut parleur droit qui fonctionne. J'ai interverti les fiches au niveau de l'ampli pour déterminer si ce n'est pas l'HP gauche qui ne fonctionne plus.
Je confirme donc que c'est l'ampli qui a un soucis. J'arrive à entendre un peu de son sur l'HP gauche mais seulement si le volume est à fond (que l'aigu qui sort).
Pouvez vous m'aider?
Thierry
Thierry
CDI/NAC 32.5/HICAP/NAP 250/AUDIO42 V2 /SBL
- Stoik
Re: [SOS] NAP 250 CB
Bon, un autre qui a branché son NAP 250 avec un interconnect de NAP 135...
Sérieusement, il faudrait essayer de voir au niveau des branchements plus haut et du contrôle de balance. Liens Source- Préampli, Péampli-Alimentation, Alimentation-Ampli seraient à revérifier.
Bye.
Bye.
Re: [SOS] NAP250 CB
Vérifier peut-être le bouton de balance du pré ....
mahalo
Re: [SOS] NAP250 CB
Je reviens au nouvelle après un check rapide,
la balance est ok, je viens de trouver le soucis.
Cela proviens du switch mono/stéréo du nac32.5, il y a un mauvais contact.
Quand j'essaie de l'enfoncer, les 2HP fonctionnent. Quand je tire un peu sur la languette, seul le HP de droit fonctionne....
- S5-Pro
Re: [SOS] NAP250 CB
Ben visiblement il fonctionne correctement ton NAC !!!mahalo a écrit :Cela proviens du switch mono/stéréo du nac32.5 ... Quand je tire un peu sur la languette, seul le HP de droit fonctionne....
Mono: un seul HP
Stereo: les deux HPs
hein ? ah bon ! ... bon ben je sors alors
mahalo
Re: [SOS] NAP250 CB
ouais sauf que pour passer en mono stereo faut normalement mettre la languette en haut ou en bas. moi c'est languette sur mono et poussée un peu pour mettre stereo,
Si je veux mono je tire la languette..
- S5-Pro
Re: [SOS] NAP250 CB
Tiens en v'la du mono:mahalo a écrit :ouais sauf que pour passer en mono stereo faut normalement mettre la languette en haut ou en bas. moi c'est languette sur mono et poussée un peu pour mettre stereo,
J'ai un switch dans mon NAC qui a même pas deux ans et qui me pose les mêmes problèmes
Le mieux c'est de carrement le remplacer.
Re: [SOS] NAP250 CB
ça doit être un vieux modèle de 32.5mahalo a écrit :ouais sauf que pour passer en mono stereo faut normalement mettre la languette en haut ou en bas. moi c'est languette sur mono et poussée un peu pour mettre stereo,
mahalo
Re: [SOS] NAP250 CB
c'était le pre de DanielW4 qui n'est plus sur le forum on dirait.
franck0303
Re: [SOS] NAP250 CB
[Modéré. Hors charte. Le druide]
Bruno legast
Re: [SOS] NAP250 CB
[Modéré]
Wallace
Re: [SOS] NAP250 CB
mahalo a écrit :Je reviens au nouvelle après un check rapide,
tu as du papier alu?
tu fais une tite boule et avec une pointe fine tu enfonces au fond du trou de la prise chassis , ça récupérera le jeu et tu aura plus de mauvais contact sur tes dins
- Bigbroz
Re: [SOS] NAP250 CB
le switch mono/stereo n'est là que pour permettre le mono.
Je m'explique : si tu dessoudes complètement le switch et que tu l'enlèves, ton préamp fonctionnera parfaitement en stéréo.
J'avais fait cette modif sur mon NAC32.5 dont le switch était cassé.
Plus tard, j'avais trouvé un switch qui ressemblait et que j'avais adapté.
franck0303
Re: [SOS] NAP250 CB
[Modéré]
