Cable NACA5
samm
Cable NACA5
Message par samm »
puisque je suis rentré dans le marché de l'occasion, alors je continue !...
Le cable NACA5 se trouve-t-il en occasion ou faut-il l'acheter neuf ?
J'ai besoin de 2 x 5m
cordialement
sam
____________________________________
CD5X - 112X + 150X + naca5 à venir + DITTON 66
Re: cable NACA5
samm a écrit :puisque je suis rentré dans le marché de l'occasion, alors je continue !...
A priori n'importe quel revendeur Naim peut te trouver du nacA5, le prix généralement pratiqué étant de 15 € le mètre nu. Apparemment il est plus difficile à trouver en blanc qu'en noir.
Il se trouve aussi souvent d'occas. sur ebay, en longueurs très variables, mais il faut être vigilant car il semble très recherché.
Nac-nap21
Naca5
Message par Nac-nap21 »
Bonne année à tous,
En dehors de la rigidité, quelqu'un connait il la différence entre le Naca 4 et le 5, et surtout y a t'il une différence au niveau de l'écoute ?
Image. . . . . . . . . . Image . . Image
naim71
Message par naim71 »
Ayant les deux, je trouve le Nac A5 un poil plus défini et surtout dynamique !!!
Nac-nap21
naca5
Merci de ta réponse, autre question :
Est il "utile" ou "nécessaire" de remplacer les câbles ( dont j'ignore la référence ) à l'intérieur des SBLs ?
naim71
Ca c'est une question pour Eddy :wink:
Stoik
Message par Stoik »
Tu veux dire les câbles qui sont sur le crossover externe? Si tes câbles sont du Naca4 là dessus, vaudrait peut-être mieux carrément changer les filtres au complet, car ils ont au moins 17 ans! Mais entre moi et toi, si ça fonctionne encore bien, n'y touche donc pas et profites-en pendant que ça dure. :)
Bye.
Nac-nap21
Je suis en actif, donc pas de filtre extérieur. Je pensais remplacer les fils à l'intérieur des boîtes par du Naca5 pour n'avoir qu'un seul type de fil entre les amplis et les enceintes.
Qu'en penses tu ?
Stoik
Message par Stoik »
Si tes boîtes sont d'origine et n'ont jamais été mises à jour, il y aurait pas juste le câble à changer pour que ça vaille la peine. As tu les woofer Naim ou les Mordaun Short sur tes SBL?
Bye.
Nac-nap21
Tu as mis le doigt sur le problème : ces enceintes m'ont été livrées avec des
woofers Sound lab et depuis un mois j'attends la livraison des HP de remplacement en provenance de l'importateur. Je devrait donc recevoir des HP Naim....? Les Mordaunt Short ne doivent plus être en stock.
Stoik
Message par Stoik »
Les nouveaux sont ceux de la fabrique de Naim, les mêmes que dans l'Allae et les SL2! :D Assure toi que ton revendeur a aussi commandé les grilles-filtre, les gaskets, les sceaux, les pads, et le nouveau matériel accoustique.
Grille-filtre: C'est ce qu'on voit en dessous du caisson du woofer.
Gasket: Le pourtour caoutchouté qui sert à faire le lien entre le woofer et son cabinet de compression. Ça vient avec le scellant d'origine, bien meilleur que le scellant pour salle de bain... :razz:
Sceaux: Entre le woofer et son caisson, et entre le tweeter et son caisson, il y a du matériel qui à la fois scelle et absorbe, c'est ça les sceaux.
Pads: Ce sont les petites pastilles d'aluminium où les pointes vont s'appuyer, c'est bon de les changer si ça n'a jamais été fait, car si elles sont pleines de trous (ou pire, défoncées), elles ne travaillent plus comme prévu.
Le nouveau matériel accoustique: Avec le temps, ça se dégrade et s'affaisse, il faut remplacer!
Et bon, tant qu'à faire, le tech peut bien te changer deux bouts de fil... :wink:
Bye.
Nac-nap21
Cousin Canadien tu es génial !
Stoik
Message par Stoik »
Nac-nap21 a écrit :Cousin Canadien tu es génial !
Disont juste que j'ai un bon prof. :)
En passant, es-ce que tu sais pourquoi les SBL sont inclinées comme ça? Non seulement c'est pour aligner temporellement le tweeter et le woofer dans leurs axes, mais aussi pour mettre une diffusion maximale du son dans la pièce d'écoute. L'angle permet aussi de transmettre l'énergie du woofer qui n'est pas utilisée pour déplacer de l'air en partie au plancher et au mur arrière, et ainsi intégrer la sonorité de l'enceinte aux propriétés accoustiques de la salle d'écoute. La forme irrégulière des caissons empêche aussi la formation d'ondes stationnaires à l'interne.
Bye.
Nac-nap21
naca5
L'année commence bien, je suis moins bête qu'en 2006 :toutjuste
