Bi-amplification avec SuperNait 2 et Nap250.2
doctor diamond
Message par doctor diamond »
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait il déjà essayé cette configuration?
J'ai une paire de 804s et b&w recommande très fortement la bi-amp...
Avez vous des commentaires, expériences sur le sujet?
Merci d'avance pour vos réponses... <:)
Doc.D. <:)
Dans la rue la Musique!
Music? in the street!
La musica? nelle strade!
BEETHOVEN STRASSE!
MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
-Ferré76-
danielw4
Re: Bi-amplification avec SuperNait 2 et Nap250.2
Message par danielw4 »
As-tu déjà essayer de rouler avec une voiture qui a essieu d'un modèle à l'avant et d'un autre modèle à l'arrière ?
L'actif et même la bi-amplification, pour que ça donne des résultats convainquants faut que ce soit un minimum cohérent, Non ?
Ah oui mais bon, Daniel, si en plus on devient logique, en hifi ... :mrgreen:
:mdr3: :mdr1:
stan3554
Message par stan3554 »
C'est vrai qu'amener un déséquilibre ne semble pas aller dans le bon sens.
Si tu peux faire l'essai ne t'en prives pas, mais au-delà de l'effet changement des premiers temps, l'équilibre ou homogénéité de la simple amplification devrait s'imposer à tes oreilles plutôt qu'un fonctionnement hétérogène.
phil 35
Message par phil 35 »
soir a tous :)
je pense meme que le résultat risque d,etre catastrophique!
le supernait2 et le 250 ont pas les volts ampères identiques.
surtout que la partie pré du supernait2 pompe un peut de jus sur l,ampli
mais......techniquement c,est réalisable?
Là....je laisse la parole aux fondus de technique ;)
cd5xs ndac xps2
doctor diamond
Merci à tous pour vos réponses, quelques unes me paraissent un peu rudes pour un nouveau membre :rouge:
mais du coup j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une sortie pré-amp sur le supernait2.
J'ai actuellement un integré et un ampli de puissance de chez arcam et la bi-amp de l'ensemble et vivement conseillée :super:
Je pensai que chez naim la sortie préamp du SN2 était prévu pour...
Doc.D. <:)
BEETHOVEN STRASSE!
-Ferré76-
rougerie2006
Message par rougerie2006 »
Les amplis sont différents mais les haut-parleurs et les filtres passe haut et passe bas également.
Pourquoi ne pas faire un essai ... cela ne coûte rien ?
Ce genre de test m'intéresse également.
(Même si je ne pense pas non plus qu'on y gagne en homogénéité)
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
doctor diamond
J'aimerai beaucoup que cela ne me coûte rien d'essayer :taré1: mais dans mon cas cela me coûterai un SN2 et un 250.2 :rougefaché: cela revient un petit peu trop pour un test je pense.
Par contre je peux vous certifier que le passage en bi-amp de mon système m'a beaucoup apporté en clarté, lisibilité...tout est devenu beaucoup plus détaillé...
B&W, sur la série 800 recommande au minimum le bi-câblage...
Doc.D. <:)
BEETHOVEN STRASSE!
-Ferré76-
phil 35
là je pige pas docteur diamond.
soit tu veux ajouter un ampli (nap 250 ) a ton supernait2 là ok!
mais la bi amplification impose deux amplis identiques.
et pour la cohérence sonnore de la meme année
(un 250 de 2013 et un 250 de 2005 avec quelques années de vol .....ça le fait pas!) :mrgreen:
cd5xs ndac xps2
doctor diamond
J'aurai peut être du ajouter aussi que chez moi les médium/aiguë sont alimentés par l'intégré et que les basses fréquences le sont par l'ampli de puissance...ce n'est pas une configuration avec un ampli par enceinte...
Doc.D. <:)
BEETHOVEN STRASSE!
-Ferré76-
phil 35
8| 8| 8| 8|
cd5xs ndac xps2
rougerie2006
Ma propre expérience du même style m'avais amené à conclure qu'il valait mieux dédier le gros ampli (NAP) à cette fonction et by passer l'intégré pour le dédier à la fonction préampli.
Ainsi le pré bénéficiait d'un upgrade d'alimentation électrique car sa fonction ampli et donc l'alim associée était disponible pour le pré.
phil 35
utiliser un intégré pour les médium/ aigu et un ampli pour les basses fréquences!
quid?de la cohérence? :0
cd5xs ndac xps2
Normalement une sortie "pré amp" sur un intégré, c'est pour l'utiliser en tant que préampli et de se brancher sur un ampli de puissance, en principe plus musclé que l'étage de sortie de l'intégré, non?
phil 35
salut jeanpi <:)
ben....ouai en général....mais pas pour tout le monde :mrgreen:
cd5xs ndac xps2
