Un faux plafond acoustique...ou pas
FDESVAUX
Message par FDESVAUX »
Je ne pense pas avoir vu la réponse à la question que je me pose dans les fils consacrés aux pièces dédiées, alors voilà, je sollicite les avis.
Vous avez peut être vu sur mon post que je suis en plein travaux : refonte complète du salon salle à manger, changement d'orientation de la position d'écoute. Je serai dans le sens de la longueur. La pièce fait environ 45 m2 au total. La partie salon, qui sert de pièce d'écoute, fait 6,5m sur 4m. Mur à gauche des enceintes (placo 10+100 polystyrène) qui sera occuppé par un grande bibliothèque , pas de mur à droite : c'est ouvert sur la salle à manger. Derrière les enceintes : un mur avec une baie vitrée, qui sera entièrement couvert par un rideau.
Je verrai donc bien un faux plafond au dessus de ce salon d'écoute. Je trouve ça esthétique, surtout avec un éclairage rasant sur les côtés. Mais quel sera l'impact sur l'écoute ? Faut il l'isoler et si oui avec quoi ?
J'ai épluché les forums de bricolage, mais ils ne parlent que d'isolation par rapport aux bruits extérieurs ou des voisins... Moi je suis en maison individuelle, et au dessus ce sont des combles perdus, donc à part quelques araignées je suis pas trop embêté par les voisins <:)
Quelqu'un a t'il déjà installé un faux plafond acoustique dans sa pièce d'écoute ? Je suis preneur de toutes les expériences !
Merci d'avance <:)
__________________________
laurich
Re: Un faux plafond acoustique...ou pas
Message par laurich »
Ikoun a traité son plafond, avec des résultats satisfaisants. <:)
A l'époque un spécialiste m'avait recommandé de poser de la laine de verre ou de pierre et de poser des lames de bois (sapin par ex.) de 10 cm avec un espace de 2-3 cm entre les lames et une feuille PVC entre les deux!
Je crois qu'il faut surtout pas créer un espace vide dans ton faux-plafond! C'était dans une villa mais je n'y suis plus depuis belle lurette ;)
Bonne recherche <:)
FDESVAUX
Merci à vous deux pour vos réponses. Difficile de se faire une idée sur l'impact réel sur le son sans essayer... Et difficile d'essayer...
Avec la pose de lignes secteur dédiées, le changement d'orientation de la position d'écoute, et le changement d'ameublement, le changement de la position des enceintes, ça va déjà faire beaucoup de paramètres nouveaux dans la restitution. Je crois que je vais me laisser le temps d'écouter et de maîtriser tout ca avant de penser à traiter l'acoustique de la pièce. On va déjà chercher le tapis as-hoc a mettre sur le sol avant de penser au plafond !
Très juste!
Et puis essaie de voir ce que les auditoriums ont fait au plafond...ils ont testé avant toi ;)
FDESVAUX
Bonne idée effectivement !
ikoun
Message par ikoun »
laurich a écrit :Ikoun a traité son plafond, avec des résultats satisfaisants. <:)
Oui effectivement ;)
Le plafond, contrairement à ce qui y parait est le commencement du traitement et peut s'y arreter ;)
Différentes possibilités existent mais s'il faut amortir, la meilleure solutionj est clairement la mousse de mélamine qui, en fonction du budget; peut aller du prix "brico" au prix "pro" de l'accoustique.
Je reviens bientôt pour détailler le tout, il est trop tard et je vais me coucher.
Sinon "PM" ;)
ikoun <:)
FDESVAUX
Merci Ikoun de partager ton expérience. J'ai hâte de te lire plus en détail. Je vais me renseigner sur la mousse de melamine.
Mykeul
Message par Mykeul »
jeanpi a écrit : Je crois qu'il faut surtout pas créer un espace vide dans ton faux-plafond! C'était dans une villa mais je n'y suis plus depuis belle lurette ;)
Bonne recherche <:)
Dans ma salle dédiée, c'est un plafond suspendu en dalles accoustiques, j'ai un vide d'une dizaine de cms, puis au dessus de la laine de roche retenue par un pare vapeur blindé, bloqué par des tasseaux.
J'avais pris la laine de roche car elle absorbe les frequences de manière homogène.
Le résultat est bon.
Avec un plafond existant, il existe des solutions plus intéressantes, tu devrais trouver des photos sur HCFR. (suspension de panneaux accoustiques)
ikoun
Message par ikoun »
Alors, première observation, il ne faut pas croire qu'il faut traiter la partie où l'on écoute. Si on traite, on doit traiter tout le volume - donc repenser un faux plafond sur toute la pièce. J'avais pensé au départ que la partie d'écoute était suffisante mais il n'en est malheureusement rien. Le reste de la pièce fera caisse de résonance et le résultat ne sera donc pas probant.
Je parlais de mousse de mélamine. Matérieaux utlisé très souvent pour cette application car il amorti bien dans toutes les fréquences et conserve donc un rendu homogène sur le rendu. Le seul défaut serait la durée car on peut les peindre mais on perd en rendement. Lorsque j'ai agrandi ma pièce pour une cuisine, en imaginant les dégats de fumée (petit à petit le temps fait son oeuvre), j'ai opté pou rune autre solution, du placo acoustique. Placo classique perforé de trous (différents dessins et c'est très esthétique) et au dessus, j'ai mis 28 cm de laine de roche acoustique. Le rendu entre les deux parties de la pièce est très satisfaisant et les copains forumeurs qui sont venus écouter ont été unanimes - c'est beaucoup mieux qu'avant ;)
Après, il faut voir ce que l'on veut et comme toujours, le budget est à prendre en ligne de compte.
Ainsi, est-il possible de faire ce faux plafond sur l'entièreté de la pièce ? Si oui, alors ce serait certainement le mieux à faire. L'avantage du placo perforé est qu'on peut le repeindre à volonté et la pièce reste toujours fraîche. La mousse, dans mon cas, ayant de vieilles moulures dont je n'ai pas voulu me séparer, j'ai utilisé une solution où je les ai collées au plafond - tout simplement. Le problème pour la mousse de mélamine, est de la trouver blanche. Souvent, elle est grise et les plafonds gris, ce n'est pas mon truc.
Celles que j'ai posées sont celles-ci -> http://www.pinta-elements.com/fr/home/p ... leben.html Pinta acoustic a vraiment plein de solutions adaptées à tous les usages. Pas donné mais très efficace.
Egalement, il est possible de faire appel à un "pro". En règle générale, ils proposent l'analyse de l'acoustique de la pièce gratuitement pour autant qu'on achète le matériel chez eux. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu diminuer la résonance de ma pièce de façon très significative sans tomber dans la "pièce sourde" (trop isolée). Raison pour laquelle l'aide d'un "pro" est vraiment un gros plus. De mémoire, l'idéal de résonance pour une pièce de vie et d'écoute est de 0,5 à 0,7 seconde - j'étais à plus de 4 et j'ai pu réduire à cette fourchette.
Au risque de me répéter, cela a été un de mes upgrade ou peut-être l'upgrade le plus significatif de mon système. Investir autant dans nos boites est quasiment inutile sans penser un peu à la pièce d'écoute.
Reste à trouver le bon milieu ;)
Voilà <:)
ikoun
Message par ikoun »
Ah oui, voici un lien pour les faux plafonds ->
http://www.knauf-batiment.fr/solutions/ ... ry%253A156
Bonne lecture et recherches <:)
Athos69
Message par Athos69 »
J'ai vu des panneaux collés au plafond dans certains auditoriums, généralement entre les enceintes et l'auditeur.
Ca ne sert pas à grand chose donc ?
L'amélioration de l'acoustique de la pièce m'intéresse aussi, mais j'ai une pièce non dédiée; et déjà le faux plafond sur toute la surface, c'est pas possible.
Ma hauteur sous plafond est de 2.5m, je veux pas moins, sinon, je me sens écrasé ! :)
ikoun
Message par ikoun »
Oui, si c'est juste "local" on a un résultat tronqué - dixit le "pro" qui a fait l'étude de ma pièce. Pour info, au départ, je pensais juste mettre qq chose derrière la position d'écoute et il m'a dit que cela ne servait à rien.
Il te suffit de changer la matière de ton faux plafond sans pour autant le descendre ;) Chez moi, c'est 3,3m de hauteur et je n'aime pas non plus être écrasé ;)
FDESVAUX
Merci Ikoun pour ton retour d'expérience et les miens, j'ai de quoi potasser et alimenter ma réflexion. Petite question : qu'est-ce qui rendait ta pièce réverbérante et pourquoi as tu souhaité amortir ? Quelle était la nature du sol : carrelage ?
Je pose la question car un "spécialiste" m'a dit que le problème à régler étant le rebond en aller retour du son entre le plafond et le sol carrelé, un bon tapis au sol, a condition qu'il soit assez grand est souvent suffisant. Que faut il en penser?
Francis
neroptic
Message par neroptic »
Je suis également en train de réaliser une pièce semi-dédiée.
Je vais surement opter pour ce type plafond, avec 10 ou 20 cm d'isolant Métisse entre la dalle et le faux-plafond
Alex
QOBUZ +ROON :love1:
