Connecter un PC sur un système HIFI
Yed
Message par Yed »
Bonjour à tous ! <:)
Je suis nouvellement inscrit bien qu'il m'ait arrivé de suivre ce qui se passe ici de temps à autre.
Je vous explique la raison de mon intervention. J'ai récemment rapatrié dans mon nouvel appart mon système hifi (acheté l'année dernière) et je l'ai installé dans ma chambre.
J'avais à l'époque acheté en même temps un récepteur bluetooth (WTX 500) pour relier mon smartphone à l'ampli et écouter de la musique à la volée.
Aujourd'hui j'aimerai relier mon ordinateur à l'ampli également. J'ai à priori deux solution possibles :
- soit je le connecte au récepteur bluetooth, et dans ce cas là il faut que je branche un émetteur sur mon ordi (quel modèle ? par prise USB ? qu'en est-il de la gestion du bluetooth par windows ?)
- soit j'achète un câble. Dans ce cas là, quel type de câble ? Sachant que mon ampli (Pioneer SX20) n'a que peu d'entrées (Phono inutilisable sans lecteur vinyle, entrée CD déjà prise, et entrée "Network" pour le WTX 500), est-il possible d'acheter une sorte de "Y" pour créer à partir de mon entrée Network, une entrée suplémentaire ? A-t-on besoin d'un switch ou quelque chose dans le genre pour accompagner ?
Voilà vous savez tout !
Merci à tous ! :merci:
Re: Connecter un PC sur un système HIFI
Salut bienvenue !
Bluetooth tu oublies tout de suite si tu veux de la haute qualité mais ça peut aller si c'est pour de la musique de fond.
Pour les câbles attends 5 minutes on va venir te vanter la vodka, la cannelle et peut être l'anis étoilée !
Bonne chance et planque ton porte monnaie :) !
stringerbell
Message par stringerbell »
Salut et bienvenue <:)
J'ai un wtx 500, c'est très pratique pour relier le telephone d'un ami de passage, et accéder à sa musique.Après on est pas dans la hifi avec le son compressé du blutooth.
Si tu veux connecter ton PC, il te faut un DAC, qui va convertir le signal numérique en sortie usb de ton pc en signal analogique ; tu pourras brancher ce dac à ton ampli sur une de ces entrées RCA.
Sur le Pioneer il y a une entrée pour enregistreur (IN) que tu dois pouvoir utiliser comme n'importe quelle entrée ligne en sélectionnant "Recorder" en façade. (Tu peux tester en branchant le CD sur cette entrée, ça ne risque rien). En ce cas pas besoin de bricolage avec un switch !
Il suffit donc de mettre un petit DAC entre la sortie numérique de l'ordi et cette entrée Recorder, et le tour est joué.
Pour être un petit peu plus qualitatif (car les sorties numériques des PC sont souvent médiocres) on peut utiliser l'ordi sur sa sortie USB avec une interface USB/SPDIF (par exemple une Hiface2) et la relier à une entrée SPDIF du DAC.
Et voili ...
Yed
Message par Yed »
Bonsoir !
J'ai un lecteur cd qui va avec. Pour le Bluetooth, ça me permet d'écouter les mp3 dont le son est quand même bien meilleur que quand il sort de mes enceintes pc. Mais il me semble que le Bluetooth apt-x est quand même correct pour faire transiter sans trop perdre de données non ?
Je n'ai jamais essayé l'entrée recorder, justement je n'ai pas vu le bouton en façade (j'ai peut être mal regardé....?). Si cela fonctionne, ça m'évitera des complications, sinon il faudra passer par un switch ou le Bluetooth.
Passer par le USB ça me tente bien. Est-ce que vous avez des conseils pour choisir le matos ?
Merci pour vos réponses !
rougerie2006
Message par rougerie2006 »
<:) Si il y a un bouton recorder à côté de phono d'après la photo de l'ampli :-)
Et pour l'USB, comme déjà dit une Hiface puis un cable numérique vers un Dac ça marche pas mal.
Le bluetooth APTx via un dongle USB c'est possible aussi.
ça sera toujours mieux qu'un cable jack vers l'ampli ;-)
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
Yed
Message par Yed »
Hello
Ce matin je suis passé chez Boulanger, faute de mieux dans le coin. Je sais qu'ils ne sont pas experts en la matière mais j'ai voulu leur demander leur avis.
Un vendeur m'a présenté un câble jack/rca qui suffisait selon lui pour brancher le pc à l'ampli. Il n'y aurait donc pas besoin de dac ?
Je me suis renseigné pour le hiface, le produit est quand même très cher. Surtout s'il faut s'équiper d'un dac derrière. Comparé avec un dongle Bluetooth ou un simple câble, la qualité en vaut-il vraiment le coup ?
Le Bluetooth apt-x ou le jack/rca perd il vraiment en qualité par rapport au hiface ?
Ça me semblerait être des solutions plus simples et moins chères.
Merci pour votre aide :hello:
Oui, ça marchera. ça utilise la sortie analogique du PC. Mais tu n'auras jamais de la hifi avec cette sortie. Mais si c'est pour écouter du RAP en mp3 c'est bien suffisant :mrgreen:
Frederic
Message par Frederic »
Philippe,
Je suppose qu'il faut aussi acquérir en plus de l'interface, un câble correct pour connecter le HifaceM2Tech à l'entrée numérique du Dac?
Cela va sans dire Edouard ... ;)
Il faut de toute façon un câble pour relier le PC au DAC (via une interface ou non), et aussi un câble de modul. entre la sortie analogique du DAC et l'entrée RCA de l'ampli.
Si on prend l'exemple du Hiface, le circuit serait :
sortie USB -> Hiface -> cable numérique RCA/RCA -> DAC -> cable modul RCA/RCA -> entrée Ampli
C'est plus compliqué que le mode "Boulanger" : sortie casque PC -> cable jack 3.5/RCA -> entrée ampli
mais ça fera beaucoup plus de musique
Yed
Message par Yed »
C'est d'ailleurs étonnant alors qu'on entend souvent dire que plus il y a d'interfaces différentes, plus ça dégrade le son. On est toujours à la recherche du plus simple.
Je le demande finalement si le plus simple pour avoir un bon son dans ce cas là, ce n'est pas le Bluetooth...
Frederic
Philippe,
En fait j'avais en tête le Qute, et dans ce cas, seul le câble numérique est nécéssaire je crois...
Dans le cas du DAC-V1, l'interface est déjà embarquée d'origine dessus, et donc, pas besoin de l'Hiface2!
Si je comprends bien, la prise USB d'un PC ou d'un Mac, sort aussi bien du numérique que de l'analogique, comme sur une Airport Express...???
A moins que pour la sortie analogique du PC/Mac, ce soit la sortie casque et cable jack 3.5/RCAF???
La prise usb ne "fait" que du numérique.
Et, oui, les DAC actuels ont une interface USB2 asynchrone incorporée (comme le V1) qui dispense d'une interface ajoutée (nécessaire pour le NDAC).
Une solution est donc aussi : sortie USB -> cordon USB -> DAC avec entrée USB2 -> cordon RCA/RCA -> entrée ampli
Frederic
[Une solution est donc aussi : sortie USB -> cordon USB -> DAC avec entrée USB2 -> cordon RCA/RCA -> entrée ampli
Et qu'est-ce qui est plus qualitatif lorsqu'on a les 2 options?
Quid de l'USB3? encore mieux qu'USB2 sûrement!
Quels sont les naim qui ont de l'usb2 ou 3?
UNIT2? Qute2, SU dernière version? Nac 272, Dac-V1?
Pour finir de répondre à la question initiale, un exemple de mini-DAC sur USB à pas cher : http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -8932.html. Limité à 96 kHz, mais c'est pas éliminatoire.
Pour l'USB 3 par rapport à 2, je ne suis pas spécialiste, je crois que c'est surtout une question de vitesse, mais que pour la musique ça ne change pas grand chose.
Chez Naim le DAC V1 est USB2. Les autres, je ne sais pas, mais ça doit se trouver facilement.
