Fin du DAC ?
laurich
Fin du DAC ?
Message par laurich »
Audio Technica vient de mettre au point un casque qui permet d'écouter sans passer par un DAC: c'est le flux numérique qui en passant dans une bobine qui va bien, de faire bouger la membrane du HP. Plus besoin de conversion N/A !
Imaginez vos futures installations: une source numérique, un ampli numérique et des enceintes "numérisées". <:)
Re: Fin du DAC ?
Quelle horreur !!!! ;)
REGISTLSE
Re: Fin du DAC ?
Message par REGISTLSE »
C'est la fin annoncé de l'anal...logique!
Désolé! :mrgreen: Pourquoi pas si la techno est au point, plus de conversion veut dire signal direct en théorie c'est mieux non?
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
Re: Fin du DAC ?
En théorie peut-être.....
mais je suis très sceptique, cette histoire du numérique parfait, ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de nous convaincre......
Je ne doute pas que la tekno puisse le faire, mais à l'arrivée, ça n'est toujours pas le cas, tant sur le plan de la restitution que, plus bizarrement, sur celui de la pérennité.... média et hard d'ailleurs.
Chag
Re: Fin du DAC ?
Message par Chag »
Flux dans une bobine ? Et la mise en plis ? :|
Chag -
stringerbell
Re: Fin du DAC ?
Message par stringerbell »
laurich a écrit :Audio Technica vient de mettre au point un casque qui permet d'écouter sans passer par un DAC: c'est le flux numérique qui en passant dans une bobine qui va bien, de faire bouger la membrane du HP. Plus besoin de conversion N/A !
http://hifipcguide.com/2016/04/fda-aller-retour/
C'est pas si nouveau que ça...c'est peut être le type d'amplification le plus répandu aujourd'hui :hehe: ( dans les télés et autres appareils de consommation courante)
c'est le principe d'un amplificateur FDA , par exemple le lumin M1 dans le haut de gamme, ou là conversion en analogique se fait en bout de chaine au niveau des enceintes.
Re: Fin du DAC ?
N'est-ce pas aussi de cette manière que Linn fonctionne maintenant ?
stringerbell
Re: Fin du DAC ?
Pas exactement <:) , Linn conserve les dacs et une chaîne d'amplification classique ( enfin plutôt active) , avec des dacs intégrés dans les enceintes
Re: Fin du DAC ?
stringerbell a écrit : c'est le principe d'un amplificateur FDA , par exemple le lumin M1 dans le haut de gamme, ou là conversion en analogique se fait en bout de chaine au niveau des enceintes.
mais là aussi tu parles de conversion N/A au niveau des enceintes Image
laurich
Re: Fin du DAC ?
Tu as raison, mais avec le FDA il y a encore un DAC, alors qu'avec Audio Technica, il n'y en a plus du tout car il n'y a plus de conversion N/A !
stringerbell
Re: Fin du DAC ?
<:) Un FDA va convertir directement le signal numérique PCM, qui est en général la représentation numérique du signal analogique
numérisé , en PWM qui est le signal en sortie des amplis analogiques en classe D. A ce stade le signal est amplifié
Il suffit ensuite d'appliquer un filtre passe bas à ce signal pour obtenir un signal qui permet d'alimenter les hauts parleurs.
Dans le cas de Linn, tu as plusieurs dac qui convertissent le signal en analogique, celui est ci ensuite amplifié,
laurich a écrit : Tu as raison, mais avec le FDA il y a encore un DAC, alors qu'avec Audio Technica, il n'y en a plus du tout car il n'y a plus de conversion N/A !
http://www.prnewswire.com/news-releases ... 85639.html
<:) dans le cas d'un fda, tu as une conversion , mais pas par un dac au sens classique du terme
Quand je lis le lien là dessus , ça ressemble à du FDA
Re: Fin du DAC ?
Ok merci <:)
laurich
Re: Fin du DAC ?
stringerbell a écrit : <:) dans le cas d'un fda, tu as une conversion , mais pas par un dac au sens classique du terme
Bon là c'est pas fairplay, je suis une bille en anglais.
Il me semble que DAC veut dire "Digital Analog Converter" et dans le cas du FDA il y a une conversion N/A. Avec A/T la seule conversion qui existe est mécanique ( flux numérique => bobine HP )
Maintenant, je ne suis pas un spécialiste du FDA ni du DAC d'ailleurs. <:)
Chag
Re: Fin du DAC ?
Message par Chag »
Sans compter la difficile conversion des VCRSAV aux techniques du numérique. Inutile d'en citer un échantillon. :malin1:
Chag -
Modifié en dernier par Chag le 11 févr. 2017, 13:27, modifié 1 fois.
stringerbell
Re: Fin du DAC ?
Laurich, <:)
Si tu as un HP , tu as un transducteur qui se déplace dans le cas qui nous intéresse, il faut l'alimenter avec un signal électrique qui permet d'appliquer le bon mouvement mécanique, donc tu as forcément une conversion, même si elle est différente d'un dac traditionnel, ne serait ce que pour convertir le signal électrique numérique, en un signal électrique avec une information d'amplitude.
Les audiotechnica utilisent cette techno Dnote
Voir ici ce lien Qobuz en bas de page ( en français), il parle de la techno dnote, et l'explique
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-res- ... ital178787
Qobuz a écrit :Le processus Trigence Dnote utilise un processeur de signal et des étages d'amplification à découpage alimentés au maximum en +5V. Ceux-ci vont driver les multiples bobines d'un haut-parleur spécialement conçu, ceci afin de procurer du niveau sonore sans avoir recours à une alimentation élevée et en consommant trois fois moins de puissance qu'un système conventionnel.
Ce sont également ces bobines qui vont filtrer les signaux PWM afin que ceux-ci soient émis par le haut-parleur. On peut voir ci-dessous des dessins techniques de l'un des haut-parleurs Z7 du système Full Digital Sound de Clarion, qui utilise six bobines, chacune d'elles recevant très probablement une bande de fréquences limitée, la totalité de la bande passante dédiée au haut-parleur étant répartie sur les six bobines.
