Nap135 Olive, screeecchhhttt et bruits inquiétants...
Daniel_idf
Localisation : Sud Ile de France, à quelques kms du château des contes de Perrault
Message par Daniel_idf »
Le sujet est proche de celui évoqué par JEELS pour son Nap250CB, mais bon, pour ne pas tout mélanger, j'ouvre ce post.
Un des deux blocs Nap135 Olive de mon S1 m'a causé quelques inquiétudes avant-hier.
Le symptôme : des crachottements et même quelques claquements dans une des enceintes avec des mouvements très lents (moins d'un Hz) et d'amplitude assez importante (plusieurs mm). Mise hors tension du bloc. Pendant la décharge des "réservoirs", plus de bruits parasites, plus de mouvements erratiques des membranes, le son est clair, net, précis...
Attente de quelques minutes, puis remise sous tension. Fonctionnement normal pendant quelques secondes et le défaut revient. Remise hors tension, pareil, pendant la décharge le son est propre. Pas de température anormale du bloc, c'est à peine tiède, pareil que l'autre qui fonctionne parfaitement. Aucune anomalie non plus sur le logo Naim en façade (pas d'extinctions sporadiques).
Les blocs ont été recapés il y a 4-5 ans maxi...
J'ouvre le Nap135 incriminé. Rien de visible à la première observation, donc ouverture du second bloc pour avoir un élément de comparaison.
Trouvaille sur le web d'un sujet sur la remise en état d'un Nap135, sur ce forum : https://pinkfishmedia.net/forum/threads ... ad.165333/
Contrôle des tensions d'alimentations qui sont correctes.
Et puis, en regardant de plus près, je tombe (c'est le mot approprié) là-dessus :
Ce Nap135 a finalement fonctionné sans aucun problème pendant de nombreuses années avec cette patte de transistor juste en contact sur le plot, juste une très-très petite "virgule insignifiante" de soudure, aucune trace de dessoudage expliquant l'absence de soudure, c'est comme ça depuis très longtemps, ce devait être l'heure du thé et elle a été oubliée au retour... peut-être aussi que nos voisins font aussi "Chabrol" avec le whisky dans le thé, ça pique la tête.... :mrgreen:
Une occasion pour ressortir le fer à souder et ressouder cette patte + 2 soudures suspectes sur 2 autres pattes à côté.
Re-installation des blocs sur le système + les Kan 1 au bout des naca4 et remise sous tension, et voilà, ça chante, plus de soucis depuis plus de 24 heures.
Etonnant, cette carte ne semble gérer que le ventilateur... Les sautes de tension à ce niveau peuvent-elles expliquer les problèmes audio sur cette voie ? (les parasites engendrés par ce pb activant de façon sporadique la protection ?). En lisant ce paragraphe de la doc Naim / Nap135 concernant la protection, je ne vois que cela comme cause probable.
Qu'en pensent les "grands familiers du 135" ? :amen:
CHARLY63
Re: Nap135 Olive, screeecchhhttt et bruits inquiétants...
Message par CHARLY63 »
Bonjour <:) ,
Étonnant oui, en effet et ce, d'autant plus, que tu a refait les soudures(carte régulation du ventilo), le problème a disparu(semble...)
Cela dit je ne suis pas assez spécialiste des 135 pour te dépanner, ou t'affirmer quoique ce soit :rouge:
Ça peut être plus complexe aussi( je te le souhaite pas.........)
Cordialement et bon courage
Daniel_idf
Merci Charly63 :) pour ton message...
Quelques nouvelles quand même : les nap135 fonctionnent parfaitement depuis 15 jours. J'ai mis hors tension / rallumé plusieurs fois, volume faible / élevé, plus aucun soucis.
Surprenant cette histoire de soudure oubliée dans le module de gestion du ventilateur de refroidissement du bloc... et son impact sur la partie audio du nap.
CHARLY63
Daniel_idf a écrit :Merci Charly63 :) pour ton message...
Bonjour <:) ,
Content pour toi surtout, ça devait être une soudure sèche en plus, la qualité des soudures se dégradent chez Naim
Tant mieux si le problème et réglé
Cordialement
CHARLY63 a écrit :la qualité des soudures se dégradent chez Naim
le reccapage n'avait pas forcement été fait chez Naim...si ? attention à ne pas lancer de fausses rumeurs :ange:
Daniel_idf
Non, non :nonon: ,
d'une part, le recapage n'a pas été fait chez Naim :), d'autre part, la soudure cause de ce problème était insignifiante (voir photo plus haut) et n'a pas de lien avec le recapage qui a été effectué il y a 4 ans environ.
Cela date amha (et ça n'engage que moi) de l'origine, il n'y avait aucune trace d'intervention sur cette partie du câblage, l'allure globale des soudures à cet endroit (les pattes des 2 Tos de puissance de ce module commandant le ventilateur) ne montrait aucunes différences (de teinte ou d'aspect).
Les blocs datent de 1992 (n° de série consécutifs), sont très propres (extérieur et intérieur), et en plus on peut considérer qu'il y a largement prescription :mrgreen:
Le propos est plutôt d'attirer l'attention sur le fait qu'un défaut sur cette partie du module de refroidissement peut entrainer un dysfonctionnement de la partie audio, point c'est tout... :)
