Compatibilité Transfo - Étage phono Nagra BPS
Je suis récemment tombé sur un article à propos de l’étage phono Nagra BPS, qui m’a rappelé qu’il pouvait y avoir un intérêt à maintenir constamment sous tension l’appareil au moyen d’un petit transformateur. Un branchement qui est destiné à maintenir les circuits toujours en température et qu’il convient de déconnecter pour les écoutes durant lesquelles on revient à l’alimentation par la pile 9V.
A l’époque Nagra commercialisait un petit chargeur pas très onéreux mais néanmoins nettement plus cher qu’un lambda qui faisait le même job, selon les différents articles que j’avais lus.
Je n’ai jamais tenté l’expérience et je trouve que c’est un peu dommage.
Je viens de retrouver dans un tiroir un chargeur de ce type, néanmoins je n’ai pas l’impression que les caractéristiques correspondent, mais si quelqu’un de plus doué que moi en électronique pouvait donner son avis, cela me permettrait soit de l’utiliser sans crainte soit d’en commander un idoine.
Je joins une photo de la plaque supérieure du BPS avec les caractéristiques du transfo et celles du transfo que j’ai retrouvé
Modifié en dernier par RV le 28 nov. 2021, 07:06, modifié 1 fois.
Re: Compatibilité Transfo - Étage phono Nagra BPS
<:) Bonjour RV
Normalement, pour l'utilisation recherchée, les valeurs du transfo de la photo (5v - 3A) sont compatibles avec les valeurs du Nagra, d'autres modèles également tel que: https://www.cdiscount.com/informatique/ ... #mpos=0|mp
Merci ALMO <:)
Je vais donc le brancher. :)
Je m'inquiétais un peu de l'ampérage indiqué des 3A alors que sur le BPS, il était indiqué 10mA.
Cela étant tous les transfos que j'avais trouvés en recherchant sur le net mentionnaient une valeur supérieure à ces 10mA.
L'inscription de 7-10v correspond au voltage nécessaire et une consommation de 10 mA pour le traitement des circuits phono MM du Nagra BPS. La tension de la partie MC(cellule MC bas niveau) est traitée par la présence des petits transformateurs élévateurs de tension, bobinés par Nagra lui même. L'Ampérage sur la pile est indiqué en mAheure, plus ce nombre est important plus l'autonomie le sera aussi par rapport aux 10mA de consommation indiqués. En principe une pile de 9V et capacité de 1000 mAh devrait pouvoir produire 100h (1000mAh/10mA) avec une pile de 600mAh: 60h d'autonomie. Effectivement les transformateurs AC/DC ont des valeurs d'ampérages supérieures aux piles de 9V. Il me semble que Nagra préconise l'utilisation d'un transfo uniquement dans un but de maintenir en température les circuits phono du BPS.
ALMO a écrit :Il me semble que Nagra préconise l'utilisation d'un transfo uniquement dans un but de maintenir en température les circuits phono du BPS.
Oui oui c’est pour cette raison que je veux brancher le transfo, comme je le disais dans le 1re post.
Je le déconnecterai pour les écoutes qui se feront comme d’habitude sur la pile 9v. :)
De brancher le transfo permet d’avoir les circuits toujours en température et cela s’entend dès le début de la session d’écoute, étant entendu qu’on le déconnecte pour la lecture.
Sans cela il y avait une amélioration audible en cours d’écoute.
Toutefois j’ai l’impression que ça ne déconnecte pas vraiment la pile. Il me semblait pourtant que c’était le cas. Je vais reprendre le manuel et vérifier la durée de vie de la pile.
Selon les Spécifications de Nagra l'autonomie annoncée est de 100h en mode veille inclue (avec présence d'une pile de 1000mAh). Dans le cas d'une alimentation d'appoint de 7v à 10v pour le maintiens en température des circuits en hors fonctionnement ; logiquement la pile de 9v devrait être beaucoup plus faiblement sollicité qu'en veille toute seule (1.6w)
Source de courant: 1 pile 9V type 6LR61 (PP3)
Consommation d'énergie: 12,6 W (en mode veille 1.6W)
Alimentation Externe : 94-132 V ou 188-264 V / 44 à 66 Hz
Durée de vie estimée de la batterie : Environ. 100 heures
thierry931
Message par thierry931 »
Ton transfo D-Link ne fournit que 5v.
Le tension idéale est plutôt de 9v, qui est comprise entre les 7-10v nécessaires de l'alimentation.
Peut-être un début d'explication.
Si j'ai bien compris que c'est avec ce transfo que tu fais ce constat.
Bien vu; avec du 5v en entrée, la prise en compte part l'alimentation externe est insuffisante, le dispositif de sélection ne se déclencherait pas; avec ses 9v la pile conserve la priorité d'approvisionnement ?
Merci à vous 2 <:)
Je vais donc débrancher et mettre hors tension le BPS, sinon je vais user les piles très rapidement.
je vais regarder si je n'ai pas un autre transfo qui traine, si non je vais en commander un via le lien posté par Almo un peu plus haut :)
J’ai trouvé celui-ci avec tension ajustable (est-ce fiable ? ) et l’embout côté BPS qui va bien
Pourrait-il convenir ?Image
Modifié en dernier par RV le 05 déc. 2021, 12:04, modifié 1 fois.
Dans un précédent post, autre que le chargeur que tu possédais déjà, j'avais suggéré ce type de chargeur; le petit connecteur est au standard de 2.5x5.5: https://www.cdiscount.com/informatique/ ... pos=0%7Cmp
ALMO a écrit :Dans un précédent post, autre que le chargeur que tu possédais déjà, j'avais suggéré ce type de chargeur; le petit connecteur est au standard de 2.5x5.5: https://www.cdiscount.com/informatique/ ... pos=0%7Cmp
Oui j’avais vu. Je vais le commander ;)
J’ai moyennement confiance dans la tension réglable de celui que j’ai retrouvé.
C’est bizarre j’avais joins une photo et elle n’apparaît pas. Je vais éditer mon post.
ALMO a écrit : 05 déc. 2021, 14:28 Dans un précédent post, autre que le chargeur que tu possédais déjà, j'avais suggéré ce type de chargeur; le petit connecteur est au standard de 2.5x5.5: https://www.cdiscount.com/informatique/ ... pos=0%7Cmp
Transfo commandé :)
Transfo reçu et branché.
Dans l’attende voir si cela à un impact sur la charge de la pile.
… à suivre.
