Bananes
Bananes
bonjour
je suis en train de voir quelles sont les fiches les mieux adaptees pour la liaison câbles HP ampli et cables HP vers HP
beaucoup vont répondre les fiches NAIM certes mais quelqu'un a t il deja essaye d'autre fiches
je viens de faire l'expérience avec des WBT et je perds un peu dans l'aigu ainsi que dans la fermeté des basses fréquences
j'attends vos expériences avec plaisir et hâte
- nonotitirobot
- nonotitirobot
- nonotitirobot
- nonotitirobot
- CasaMusica
si c'est faisable coté enceintes, ça ne l'est pas coté ampli dès lors que tu utilises des Naim. La fiche banane est donc obligatoire. J'en ai essayé quelques unes dont les dernières WBT Nexgen. Les meilleures (c'est à dire celles générant le moins de pertes) étaient les Eichman Bullet. L'écart est réellement audible. Viennent ensuite les DNM, Qed et Linn.nonotitirobot a écrit :non ,pas de soudure, juste vissé dans les borniers !
Dans tous les cas de figure, dès que cela est possible, il faut utiliser les fils dénudés sans bananes ou fourches. Il faut s'assurer que les brins restent propres après manipulation et supprimer les traces de doigts (eau oxygénée puis acétone) attendu que la transpiration des doigts est corrosive sur le cuivre.
Pour bien effectuer le montage du câble sur les bananes, il faut nettoyer l'intérieur du logement du câble dans la banane mâle à l'aide d'une petite lime ronde puis l'étamer légèrement. Introduire les brins et serrer la vis au maximun. Après quoi, on peut introduire l'étain dans les creux restant afin d'augmenter la surface de contact et rigidifier le montage. Les fiches WBT comprennent généralement 2 vis par banane. Néanmoins, ça n'est pas toujours suffisant pour assurer un serrage correct de câbles comme le Naca. Il vaut mieux les étamer après serrage.
Lorsqu'on ne peut insérer les brins directement dans la banane femelle mais que cette dernière permet l'utilisation de fourches, il ne faut pas hésiter à s'en servir, les fourches assurant un bien meilleur contact que les bananes. Leur topologie est moins pernicieuse que celle de la banane dont certaines sont capacitives...
Tous les tests comparatifs effectués m'ont démontré le bien-fondé de l'utilisation des bananes châssis 4 mm "standard" utilisées par Naim. Ce principe est, contrairement aux apparences, physiquement et musicalement supérieur aux bananes de la famille WBT ou Eichman. Pour ma part, j'ai remplacé les bananes châssis Naim par des DNM encore plus performantes, malgré un prix de vente nettement inférieur aux WBT et Cie.
- nonotitirobot
- CasaMusica
évidemment qu'il n'est pas question de souder le câble sur le bornier de l'enceinte ! Il s'agit de souder le câble Naca sur les bananes mâles qui l'équipent ! Il est vrai que tu n'as plus ce soucis avec ton Audiolab et tes Ref8s puisque leurs fiches femelles permettent d'y introduire les brins du Naca. Au juste, les Naca ne sont-ils pas plus lourds que tes ProZac ? :shock:nonotitirobot a écrit : hello Patrick, je ne me voit pas souder le cable a l'enceinte , pour chez moi cela restera comme tel , cable vissé dans le bornier , c'est déjà pas mal j'ai suprimé les bananes :lol:
- nonotitirobot
CasaMusica a écrit :évidemment qu'il n'est pas question de souder le câble sur le bornier de l'enceinte ! Il s'agit de souder le câble Naca sur les bananes mâles qui l'équipent ! Il est vrai que tu n'as plus ce soucis avec ton Audiolab et tes Ref8s puisque leurs fiches femelles permettent d'y introduire les brins du Naca. Au juste, les Naca ne sont-ils pas plus lourds que tes ProZac ? :shock:nonotitirobot a écrit : hello Patrick, je ne me voit pas souder le cable a l'enceinte , pour chez moi cela restera comme tel , cable vissé dans le bornier , c'est déjà pas mal j'ai suprimé les bananes :lol:![]()
j'ai hate que tu puisse passer les écouter en situation ! :lol:
Ce que j'ai utilisé avant les bananes Naim, c'est des bananes tubulaires, avec une fente en zig-zag, plaquées argent et serties sur le câble. C'était des AudioQuest, toutes simples et hop un bout de thermo! Moins il y a de la matière aux bouts de nos câbles, mieux ils fonctionnent. On m'a parlé de courants de Foucault... je pense que Casa saura mieux que moi commenter le bien-fondé de la chose! Hifi câbles & Cie pensent de même. Même si ils vendent des WBT! Le problème c'est qu'il faut connaître quelqu'un qui est équipé d'une sertisseuse efficace. La pince WBT c'est de la m.... Je serais curieux de tester les bananes Airlok; qui connait?
Bye.
Bye.
- moirasc
J'utilise pour ma part des bananes Deltron sur mes enceintes, et sur mon ampli Spectral (connecteurs Naim sur les Nap 135) avec des résultats satisafaisants :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=1037637
- CasaMusica
mon Qed Genesis Silver 500 était équipé des excellentes Airlok, lesquelles étant fournies de série, étaient argentées. De mémoire, les Airlok sont serties en usine.jeanpi a écrit :Bonjour,Ce que j'ai utilisé avant les bananes Naim, c'est des bananes tubulaires, avec une fente en zig-zag, plaquées argent et serties sur le câble. C'était des AudioQuest, toutes simples et hop un bout de thermo! Moins il y a de la matière aux bouts de nos câbles, mieux ils fonctionnent.
c'est un peu simplifié mais c'est exat. Pour autant, la géométrie de la fiche a une incidence marquée elle aussi. Selon sa conformation, elle peut devenir capacitive. D'où les nouvelles WBT Nexgen, issues du principe utilisé par Eichmann sur sa série Bullet. Le principe a été transposé sur les Cinch.
Je connais bien les bananes Audioquest évoquées (ainsi que les copies d'autres fabricants). Elles sont de bonne qualité mais fragiles car elles ne supportent pas les manipulations répétées et les câbles lourds.
il n'y aura établissement d'un courant de Foucault que si tes bananes contiennent beaucoup de fer et passent très près de l'aimant des HP ou de selfs à noyaux ferrique. Sur des bananes de qualité, ceux-ci seront extrêmement faibles.
Avec des bananes de moindre qualité, tu auras des couples thermoélectriques qui génèreront des effets Zener autrement plus pernicieux. Des effets Pelletier ont également été détectés. Les grosses fiches type copie WBT originaires de Chine, pour sympa qu'elles paraissent, sont souvent de très mauvaise qualité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or... Tu auras un empilement de différents matériaux souvent de basse qualité, lesquels génèreront les effets précités. J'avais fait quelques tests avec un générateur de fréquences, un oscilloscope et un réfractomètre. Les résultats ont été suprenants. C'est pourquoi j'ai adopté des bananes type Naim mais de provenance DNM pour les femelles châssis et des Eichmann Bullet pour les mâles
Hifi câbles & Cie pensent de même. Même si ils vendent des WBT! Le problème c'est qu'il faut connaître quelqu'un qui est équipé d'une sertisseuse efficace. La pince WBT c'est de la m.... Je serais curieux de tester les bananes Airlok; qui connait? Bye
