Support CDI
- Bigbroz
Support CDI
bonsoir à tous,
on lit pas mal de chose sur la sensibilité de certains lecteurs Naim à leur support.
Je pense en particulier au CDS.
Qu'en est-il du CDI ?
Quel support avez-vous adopté pour ce lecteur ?
franck0303
Re: Support CDI
Salut David,
Les lecteurs NAIM sont très sensibles aux supports. Le CDS2 et CDS sont d'ailleurs un véritable calvaire à ce niveau. Le CDI est egalement sensible, cependant beaucoup moins que ces deux grands frères. Apres beaucoup d'essais un support en medite de 13mm est l'ideal sur un meuble Target, soundstyle, solidsteel... c'est dans cette configuration qu'il fonctionne le mieux. Le verre etant à proscrire
De plus le CDI est bien meilleur avec l' INTERCONNECT 4mm d'origine que le 5mm sorti avec le CDX. Bien faire attention à cela egalement, c'est tres important
Le CDI est d'ailleurs pour moi le second lecteur le plus musical derrière le CDS mais devant le CD2.
- shadrap
Re: Support CDI
Musicalement le passage sur un support en chêne de 40mm a été positif sur tous les registres mais de manière plutôt subtil comparé à un support MDF de 20mm.
Par contre quasiment plus aucunes vibrations n'arrivent au CDI.
Le support en verre fut catastrophique effectivement.
Le gain le plus fort ? Ligne dédiée !
Mais quel élément du système en a profité le plus ? Je ne sais pas.
- Bigbroz
Re: Support CDI
merci.
Je vais essayer le CDI sur un support et avec l'interconnect d'origine.
Par contre mon meuble n'est pas du tout inerte (étagères en bois).
J'envisage donc un absorbant entre le support et le meuble (viscoélastique) plutôt que des pointes.
Re: Support CDI
change de meuble
onpeut te donner tous les conseils du monde
mais si ton meuble est bancale ils ne servent a rien
Re: Support CDI
Tu peux essayer direct sur le sol juste pour voir si le CDI sonne différemment (si ton sol est rigide...)
- Bigbroz
Re: Support CDI
Non. Sinon, je dois changer de maison.Change de meuble
christophed83
Re: Support CDI
je vais essayé un planche de MDF sous mon cd3.5, j'en ai une de 23mm d'épaisseur qui doit trainer dans un coin, ça pourrait convenir ou c'est trop épais?
vous posez la plache sur le meuble directement ou vous intercalez quelque chose entre (pointes ou absorbeurs caoutchouc)? merci
il va falloir que l'écoute un jour ce CDI.
christophed83
Re: Support CDI
- shadrap
Re: Support CDI
Salut...
Re: Support CDI
Sur le CDS j'ai des pointes à 30€ les 4 ("Audio Selection Spikes") entre la planche de Medium de 18 et le meuble...christophed83 a écrit :je vais essayé un planche de MDF sous mon cd3.5, j'en ai une de 23mm d'épaisseur qui doit trainer dans un coin, ça pourrait convenir ou c'est trop épais?
Re: Support CDI
Et la bouteille à droite derrière le meuble... t'as comparé avec d'autres ?...
Elle a pas trop chaud là ?
frank petitjean
Re: Support CDI
J'ai fait des essais de support ce soir justement pour mon récent CDS.
J'ai un meuble SoundStyle et j'ai d’emblée remplacé toutes les étagères en verre par du contreplaqué de 24mm. Sur le niveau supérieur j'ai superposé 2 planches espacées par des pointes de découplage. Avec les pointes les instruments sont nettement plus focalisés. C'est cette configuration que je conseille.
Frank
Frank
Lecteur CD Sony CDP12 modifié Corfac2, Préampli Brinkmann Calvin, Ampli Studio Corfac2, Enceintes Amphion Two18, pieds Corfac2
Lignes et câbles secteurs, câbles HP et câbles de modulation Corfac2
- FPM
Re: Support CDI
moi j'ai un meuble Target du siècle dernier.
j'ai quand même été obligé de mettre des cônes sous mon CDX. dès que je montais le volume, ça scintillait. du coup j'ai rajouté des pointes partout, un vrai truc de fakir
Le passé a de l'avenir
christophed83
Re: Support CDI
merci pour vos réponses.
je vais essayer avec ma planche de mdf en 24mm, je n'ai plus qu'à trouver trois pointes/contre-pointes.
comment faites vous pour avoir une finition propre avec du mdf? la tranche est poreuse alors quel type de produit utiliser?
